TV ECG 32 LED 301 PVR, samovolné vypnutí
Poradna určená pro amatéry
bastlir40
#1 Příspěvek od bastlir40 »
Zdravím všechny. U TV typu ECG 32 LED 301 PVR se mi pravidelně stává, že přibližně kolem 5 hodiny od zapnutí se sama přepne do režimu stand-by a musím ji pomocí DO nebo tlačítkem na ní znova zapnout. Zakrytá ve stěně není aby docházelo k přehřátí, myslel jsem si že to dělá jen přes HDMI a tak jsem ji připojil kabelem SCART. Výsledek je stejný. Nevíte prosím vás někdo, v čem může být chyba? Předem děkuji za rady a pomoc.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
ok1xgi
#2 Příspěvek od ok1xgi »
A neni to takový to ECO nastavení ? Staříci doma mají Sony a ta tuším po 4 hodinách napíše STISKNETE LIBOVOLNE TLACITKO NA DO, jinak se vypne.
P.S. A neni to divný koukat se 5 hodin na TV :lol:
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
bastlir40
#3 Příspěvek od bastlir40 »
Nikde v manuálu není psáno o nějakém ECO nastavení a prošel jsem vše, co se dá. Ani v ní není žádná možnost takového nastavení.
5 hodin se na ní nedívám ale používám ji i jako rádio. Poslouchám písničky na Óčku apod., tak že u ní nesedím 5 hodin jak jste si asi myslel. Občas se to stane v noci, když je několik filmů za sebou a díky reklamám to dá i víc než 5 hodin. To se však stává hodně málo :-) .
Zdraví vás Mirek
scorpions-cz
#4 Příspěvek od scorpions-cz »
Některé telky to mají,pokud se určitou dobu nepoužije DO telka vypne.Mělo by to být někde v nenu automatické vypnutí apod.
bastlir40
#5 Příspěvek od bastlir40 »
Už je to vyřešené, mockrát děkuji za rady a pomoc. Zakoupil jsem TV, u které to vypnout nejde ale podle jednoho servisu v Praze prý stačí, když se přidá hlasitost nebo přepne program a ten interval se prodlouží. Je to prý opatření proti tomu, kdyby se zapomněla vypnout a odešlo se z domova na delší dobu. To jen pro informaci pro další majitele stejného přístroje. :-)
Zdraví vás Mirek
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
Tomu se mi nechce věřit, takový idiot výrobce snad ani v rýžovišti není...
Nevyrábějí také auta, která po 4 hodinách sama zastaví?
#7 Příspěvek od rnbw »
Budu aj auta. Staci, ak rozhodne EU.
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
Kdyby radši zakázali multimetry bez automatického vypnutí.
Kdo má ty devítivoltovky pořád kupovat...
(Nemusí mít platnou revizi.)
#9 Příspěvek od rnbw »
Ked sa ti vypina pri merani, tak to tiez nie je prave vyhra...
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
Jistě, zakrytovaný vypínač této funkce by byl dovolen, aby si majitel mohl, zcela vědomě a informovaně, zvolit, že vypínání nechce.
Ale primární ovládací prvek na čelní straně přístroje by měl mít vždy možnost funkce automatického vypnutí.
kasa
#11 Příspěvek od kasa »
Setkal jsem se s tím nedávno u ECG 32LED601PVR, v čekárně u lékaře vypínala přesně po 4 hodinách. Je to asi opravdu ochrana, aby TV nezůstala bez obsluhy zapnutá, v menu to ale nikde vypnout nešlo. Tak to reklamovali u prodejce, ten to poslal někam do záručního servisu a už nevypíná. Zkusil bych to na záruku reklamovat taky, je to nejjednodušší a nejlevnější.
bastlir40
#12 Příspěvek od bastlir40 »
Smůla že Alza to po prodeji neřeší a táhnout to do Prahy do servisu.., na to bohužel nemám možnosti. Hledal jsem po netu jiný software pro ní, třeba i starší kde by to šlo zrušit ale nikde nic není. Co člověk nemůže sám udělat, tak k tomu možnosti v menu jsou. Čím modernější, tím větší krám. :twisted:
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
Zdraví vás Mirek
