12-28V/5V 2A měnič k navigaci, hřeje cívka
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Po opravě měniče k navigaci 12-28V/5V 2A kde byla proražená spínací dioda a ochranná ZD se měnič rozběhne, klidový odběr 50mA ale hrozně se zahřívá jádro cívky. IO je SMD be možnosti identifikace. Proč se může jádro zahřívat?
..to bude jen ňákej odpůrek
#2 Příspěvek od EKKAR »
Vířivý = tzv. Foucaultovy proudy, nebo jseš se spínací frekvencí hooodně mimo "band" kterej je ještě ten materiál jádra schopnej zpracovat. Záleží na tom z čeho to jádro je...
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
To je jediný, co mě napadlo, že je kmitočtově mimo, sice můžu změřit jenže stejně nevím, jaký má být. Jak jsem psal, SMD šváb nemá popis.
#4 Příspěvek od rnbw »
Skusal si to aj so zatazou?
#5 Příspěvek od Artaban001 »
mi-ro píše:..... kde byla proražená spínací dioda a ochranná ZD...
Hele, možná plácnu blbost - Ale to zavání zkratem.. Nejspíš se ta cívka musela přehřát, a to jádro změnilo svý vlastnosti.. A přehřívá se hysteresními strátami..
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
I to by bylo vysvětlení, změna vlasnosti materiálu vysokou teplotou. Při propálení ochranné ZD protékal cívkou max povolený proud kdoví jak dlouho a mohlo dojít k přehřátí a nevratným změnám. Ve feromagnetických vlastnostech jader a cívek se nevyznám. No asi to vrátím i když měnič 5V 2A do zapalovače bude shánět asi těžko.
PavelFF
#7 Příspěvek od PavelFF »
Docela pochybuju, že by jádro změnilo trvale své vlastnosti. Po vychladnutí pod kritický bod se vše vrátí na původní hodnoty.
Jevu se využívalo(dodnes asi využívá) pro regulaci teploty páječky.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Curieova_teplota
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Jestli v té cívce není spíš vlivem přehřátí mezizávitový zkrat...
czatlantis
#9 Příspěvek od czatlantis »
Nechci znít blbě, ale to je takovej problém tu cívku vyměnit za nějakou jinou?
Standa33
#10 Příspěvek od Standa33 »
Pokud došlo k proražení spínací diody, tak na filtrační kond. se dostalo sřídavé napětí.
Už jsem se setkal s podobnou závadou kondu ve spínaném zdroji, fungoval jako zenerka :lol: Při připojení na měřák byla jeho hodnota v mezích tolerance, ale po dosažení určitého napětí, jím začal protékat značný proud.
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Cívka je toroidní průměr asi 1cm, počet tak do 20z a mezizáviťák asi ne protože jednotlivé závity jsou pouze v jedné vrstvě a dokonce s mezerama. A pro Standu, stříďák u step-down měniče asi těžko. A i kdyby, tak kondy jsem preventivně vyměnil.
#12 Příspěvek od Artaban001 »
PavelFF:
Jádro je z feritu, nebo ze železoprachu a tam může dojít k jiným změnám, než k Curiově zvratu.. A ty změny jsou pak nevratný.. Třeba něco na bázi toho, když kalíš, nebo popouštíš ocel.. Nějaká změna mikrokrystalické struktury..
Ale zajímalo by mě vyjádření někoho "od fochu"..
PavelFF
#13 Příspěvek od PavelFF »
Z toho, co jsem kde měl možnost pochytit je Cur. bod běžný jev právě u feritu a pokud by mělo dojít k nevratným změnám zrovna u feritu, tak by to musela být teplota, kdy už všechno ostatní v přístroji zuhelnatělo(kalení ocele je teplotně o dost výš, než by sneslo bez poškození okolí jádra).
Ale je to jen můj názor - nikdy jsem se s tím nesetkal(s trvalou změnou permeability u feritu). Mám doma vrak pájecího pera Weller fungujícím právě na tomto principu. Funguje (až na rozlámaný kryt).
#14 Příspěvek od rnbw »
A ked sa spajkuje cela doska aj s cievkami, tak jej to nevadi?
