Tesla ARS 641
Tesla ARS 641
jsem tu noví
chtěl bych se zaptat zda-li někdo nemá schéma zapojení pro repro ARS 641 ? mám doma dva kusi
jeden se mi hrozně hřeje a baští mi pořád skleněné pojistky (2,5A) asi tam nebude něco dobře zapojené,nebo něco odpojené,přerušené
tak bych to chtěl proměřit podle schématu zapojení..
moc děkuju za každou radu
PS:
nevíte někdo kde bych koupil tyto (http://katalogy.ic.cz/TE986.html) kondenzátory ?
jsou asi špatné..jsou nafouklé z boku.. takže by chtěli asi vyměnit.. a navíc se mi přehřívá napájení (trafo).. nevíte někdo co s tím ? díky
PPS: nebo neví někdo co s tím a je z okolí Brna ? kdo by se na to odborným okem podíval ? díky moc..
Jinak je tu pár nesrovnalostí-
1.kde ti to "baští" ty pojistky- ty máš pojistky v reprosoustavě?
2. kde máš ty kondenzátory- jestli v reprosoustavě, tak je to špatně, protože tohle jsou polarizované elektrolyty, ty do reprosoustav nepatří
3.co se ti vlastně přehřívá- pořád mám pocit, žes přeskočil od reprosoustav k zesilovači???
Dej sem fotky a přesnější popis...
mluvím o zesilovači této reprosoustavy
omlouvám se za neupřesnění problému..
http://cdn.cztorrent.net/image/original ... 4U1UWiNl3q
Popis: (druhý panel z hora - napájení.. a to se mi přehřívá a to hodně.. asi po hodině mi to přestane hrát a nenaskočí do té doby než to neshládne..)
http://cdn.cztorrent.net/image/original ... kZFbX84Sbn
popis: (všechny panely v levo dole se hřejí ale je to asi správně protože na sobě mají žebrování na odvod tepla)
http://cdn.cztorrent.net/image/original ... Vc-gMbWDzC
popis: (tady na fotce je vidět že jsou kondíky z boku nafouklé.. a chtěly by asi vyměnit.. navíc když zapnu repro tak proud jede,zvuk jede,ale jakmile zesílím tak repra začnou hrát hrozně,jako by měli protrhlé membrány.. nedá se to poslouchat vůbec.. takže sem vzal ty koncové zesilovače z druhého zesilovače ((ten samý reproduktor) a hodil sem je tam a jeli naprosto v pohodě.. tak sem vyměnil kus za kus.. ale hrají tak na 70% kvality) proto vidíte že jeden panel má číslo 54 namísto 23.. )
http://cdn.cztorrent.net/image/original ... moTTG5cbnN
popis: (zdířka na pojistku na 2.5 A mi ty pojistky ničí..)
TubeGuru píše:Zdravím EB, ARS 641 jsou aktivní reprobedny, tedy se zesilovačem. Byly používány k ozvučení režijních pracovišť v rozhlase. Tudíž ty elektrolyty budou součástí zesilovače nikoliv vyhýbek. Schema ARS 641 jsem na síti nenašel, můžete zkusit štěstí u Sinclaira na Audiowebu. Shánět dnes elektrolytické kondenzátory TE 986 je trošku anachronismus. Byly ve své době (zvlášť v porovnání se současnými výrobky z PRC) velmi kvalitní, je to ale už poměrně dlouho od ukončení jejich výroby. Lze je nahradit bez problému jakýmkoli dostupným typem s provozním napětím vyšším než 35Vss.
sinclairovy jsem psal zatím bez odpovědi.. našel sem podobné kondíky.. jen s vyšším napětím.. hledal sem co největší schodu..
Když se dívám na ten modul napájení, tak se mi to trafo zdá dost ztmavlé, asi od přehřívání.
Co se stane, když vezmeš tenhle modul napájení z druhé soustavy a dáš jej do této?
Kondenzátory TE986 500µF/35V bych doma asi měl mít, pokud potřebuješ tyto, můžu se mrknout.
Ale pokud máš nějaké slušné s vyšším Vcc, tak je klidně použij
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko
nad a pod vláknem!Hill
