Jak na kovovej sediment v chladící emulzi?
MetalGod
#1 Příspěvek od MetalGod »
Nazdar všichni,
v rachotě bych rád vyřešil jeden problém- na CNC strojích způsobuje nedokonalá plátnová filtrace chladící emulze poruchy CNC strojů, protože, ačkoliv současný filtrační zařízení stálo milióny, je neúčinný, třetinu bordelu pustí zpátky do oběhu, a kde je nižší průtok, tam sedimentuje hliníkovej prach, tedy spíš bahno.Proto chci navrhnout postavit sedimentační filtraci, dlouhý vysokokapacitní koryto, na jehož dně se ten sajrajt bude usazovat. Jenže je tady problém- jak ten sajrajt průběžně dostávat ze dna spolehlivě ven, aniž by se pevný částice o rozměrech jednotek mm (špony) až desítek nm (prach) příliš rozvířily, a přitom odteklo co možná nejmíň emulze? A taky je problém v tom, že ve firmě nikdo o slově "údržba" neslyšel, takže to chce jednoduchej a odolnej mechanismus, aby byl co nejspolehlivější.
— Winston Churchill
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
papír místo plátna by nepomohl?
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Ne, ten se už zkoušel, nezvládne takovej průtok. Sedimentační filtrace (která pojme třeba 20m³) nahradí 5-6 filtračních a klimatizačních jednotek, bude to výhodnější, protože tak se snadno zajistí stejná teplota i kvalita emulze ve všech strojích. Zabere to možná i o trochu menší plochu, hlavně se zbavíme hrubších částic, který přes filc prolezou, a který dělaj strašnej bordel.
Přemejšlel jsem o tom, že by se dal na dno pomaluběžnej šnek, kterej by byl zasazenej v U-korejtku- při otáčení by sice něco rozvířil, ale většina by v korejtku zůstala. Nebo takový splachovadlo- to je na delší povídání- je ale konstrukčně složitější.
— Winston Churchill
tomaw
#4 Příspěvek od tomaw »
Skus se poptat někde kde mají řezání vodním paprskem .Pracují s abrazivem které sedá na spodek nádoby.Nejsem už 12let v tomto oboru tak nevím co se změnilo .Čerpalo se sedimentačních nádob a přepad byl uz docela čistý .Možná by šel nějaký princip z tohoto systému použít.
dj_Paul
#5 Příspěvek od dj_Paul »
Ten šnek mě napadl taky, to by mohlo fungovat. Děláš ve strojírenské výrobě, tak si postavte malej model a vyzkoušejte to na něm
AmarokCZ
#6 Příspěvek od AmarokCZ »
Stačí zvolit vhodnou konfiguraci usazovací nádrže a můžeš ten kal klidně čerpat bez velkých problémů s narušování provozu při odtahu kalu.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Karbus
#7 Příspěvek od Karbus »
Čau,
nevím, jak velké částice to budou, ale měl by na to stačit normální čiřič, obdobné konstrukce jako se používá ve vodárenství. Kontinuální odebírání kalu lze zajistit celkem snadno, například mamutovým čerpadlem. Aby jsi nemusel mít aktivní stírání kalu ze dna, tak bych doporučoval dno ve tvaru kužele a do jeho vrcholu umístit sání čerpadla. Objem čiřiče určíš z doby potřebné pro sedimentaci částic a maximálního průtoku média.
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
Díky všem za odpovědi, asi se nakonec použije šnek.
— Winston Churchill
