Antény
Antény
Co je to anténní faktor? Hledal jsem to, ale moc chytrej z toho nejsem. Jak souvisí se ziskem antény a směrovostí? A znamená automaticky, když je anténa směrovější, tak že má větší zisk? A má reálná anténa nějaké ztráty, jakože všechnu přijatou energii převede na napětí(nejspíš by měla mít), to je obsaženo v tom zisku?
Jaké další jsou důležité parametry antén? Třeba impedance antény je daná její velikostí a nebo závisí na přijímané vlně apod?
Ještě poslední dotaz- jaký je rozdíl mezi směrovou odbočnicí a cirkulátorem.
Díky za odpovědi.
např. http://horevaj.com/horevaj/K3_files/K3_71.pdf[
Cirkulátor je speciální tříbran (ev. vícebran), který je nereciproký - tzn. vf. signál může cirkulovat jen definovaným směrem mezi porty. Využívá se např. mezi výkonovým stupněm a zátěží (anténa) - propustí výkon ze vstupu (od zesilovače) na výstup (anténa), ale odražený signál (vzniklý nepřizpůsobením) odvede na jiný výstup, ukončený přizpůsobenou zátěží. Odražený signál tak zpětně neovlivňuje (nemůže zničit) výkonový stupeň. Nebo v radiolokaci - současné připojení vysílače a přijímače na jeden anténní systém, aniž by o mnoho řádů vyšší signál vysílače pronikal (zahltil) přijímač.
směrovost vyjadřuje, jak daná anténa umí soustředit vyzařovanou energii - kolikrát je energie v hlavním vyzařovacím laloku (ev. přijímacím - podle účelu) silnější, ve srovnání se všesměrovým zářičem - logaritmovaná hodnota se pak udává v dB
zisk vyjadřuje, kolikrát větší signál (napětí/výkon) daná anténa přijme ve srovnání s všesměrovým zářičem
no a šumová teplota antény je v principu správně, jak to chápeš s tím vodičem, jen se musí doplnit ještě B -šířka pásma - a v reálné aplikaci šumová teplota pozadí - tj. energie, přicházející v daném frekvenčním pásmu z místa, kam anténa míří
- není to zcela vědecky, ale snad na pochopení ...
