Mozne dialkove ovladanie telefonu
Sem patří samozřejmě i přístroje s "utrženým sluchátkem"- bezdrátové, ale vždy dále s okolním světem komunikující po vedení, a to nejen ve veřejných sítích.
Pro telefony GSM a podobné máme samostatnou sekci.
foxtrot
#1 Příspěvek od foxtrot »
Dobry vecer prajem vsetkym, prepacte ze rusim, ale mam obrovsku prosbu na Vas. je to ohladom mobilnych telefonov. Je mozne aby niekto na dialku ovladal telefon ? nemyslim teraz cez bluetooth a podobne technologie, ale normalne cez mobilnu siet alebo daco pdoobne,zeby? Jedna sa o stary telefon z kategorie ,,hlupych telefonov,, takze ziadny operacny system ako od Applu alebo Android neprichadza do uvahy. Proste pokusim sa vam priblizit situaciu : jedna sa o jeden brutalny problem, ze jedna osoba tvrdi ze dnes telefonovaly a pocul dotycnej osoby hlas a nadavaly na seba a podobne osocovali(to asi nie je podstatne) a druha osoba hovori ze nie a hovor nebol uskutocneny a ma aj alibi pretoze robila iste veci, ktore vylucuju moznost telefonnej komunikacie. Obrovskou zahadou je ze v telefone v historii hovorov sa najde to telefonne cislo ale dotycna osoba nepozna to telefonne cislo(ktore viem na 100%,ze nepozna). je mozne na dialku napr ja neviem nevyznam sa v tejto problematike :( ovladat cez mobilnu siet vytacanie a nasledne uskutocnenie hovoru s predom nahratou konverzaciou? (pretoze su naznaky ze to bolo predom nahrate niekym...) Ak mozem upozornit : 1. neprajnik ma velmi dobre financne zabezpecenie tj. ak peniaze hraju rolu co urcite hraju tak to nie je problem aby ublizil
2. ma znamych kade tade po instiituciach takze ani to nie je problem.
Prosim vas je to technicky mozne ?
Dakujem vam velmi velmi pekne.
Prajem krasny vecer.
S pozdravom
Patrik
#2 Příspěvek od Michal22 »
No, on každý telefon má nějaký operační systém. Ovšem u těch Low End je to spíš "systém". Třeba Nokie v té základní kategorii měly donedávna tzv. S40. S60 byl už Symbian. U S40 by bylo asi docela problém něco takového uskutečnit, u S60 by to už bylo podstatně jednodušší.
Těžko se na tvoji otázku hledá odpověď. Každopádně- asi každý operátor podporuje tzv. Podrobný výpis, řešil bych to asi touto cestou. V nejhorším (kdyby to došlo daleko), tak si tento výpis může vyžádat soud.
foxtrot
#3 Příspěvek od foxtrot »
Dakujem velmi pekne za vasu skoru odpoved.
Prosim vas ak ma niekto iny iny napad/nazor prosim vas podelte sa s tym. dakujem Vam velmi velmi pekne.
Este k problemu : Je to mozne toto uskotocnit len na baze operator--->BTS--->telefon----->BTS---->operator ?
Pretoze dotycna osoba zapiera a ja jej aj doverujem pretoze vykonavala inu cinnost v danom case ( a v telefone je napisane ze hovoe bol uskotocneny s dlzkou pribl. 2minuty) a dotycna osoba ktora vlastny telefon zapiera a popiera to, pretoze robila daco uplne ine a ina osoba nema pristup k telefonu resp. inak inej osoby hlas nebol pocut podla druhej dotycnej len oni dvaja...
nechapem :( je to vobec technicky mozne?
Dakujem velmi pekne
#4 Příspěvek od Michal22 »
Musím se k něčemu přiznat- ač jsem dětství strávil ještě za dob ČSSR, tak mám trochu problém vyznat se v tom, jak měla vzniknout ona předmětná situace 8O
Ale měl bych jednu myšlenku- už jsem párkrát potkal nějaké takové situace, pokud se řešení našlo, tak se většinou obešlo bez konspiračních teorií- například nezamčený telefon, kdy příjemce ani nevěděl, že se mu v kapse zmáčklo tlačítko pro příjem hovoru. Nebo špatně nastavěný telefon, kdy bylo v menu aktivován Automatický příjem. Popřípadě třeba malé dítě, které přijalo hovor aniž si toho dospělí všimli.
Znovu doporučuji- pro rozřešení si vyžádej Podrobný výpis
foxtrot
#5 Příspěvek od foxtrot »
rozumiem, dakujem Vam velmi pekne za radu :)
Mno telefon bol polozeny na stole, ale pristup k nemu nikto iny nemal. Ono ten hovor figuruje aj v telefone tj. bol uskutocneny... takze stal sa a bude aj na podrobnom vypise v trvani neviem nejak 1minuta 55sekund.
problem je v tom ze dotycna osoba ktora mala volat a nadavat tej ddruhej a osocovat zatlka a ma aj dobre alibi a pravdepodobne je obetou toho druheho ktory ,,vybavil u firmy ma knim blizko, aby sa na tom predmetnom telefone tej ddruhej osoby(ktora mala nadavat ) objavil v zozname jeho telefonne cislo s istym trvanim tel. hovoru.
Ako zistit co sa vlastne stalo + je to technicky mozne? pretoze uz som z toho na prasky. Mna sa to tyka tiez, ale nepriamo, pretoze je to moja rodina, ja som vtedy prave doma nebol.
#6 Příspěvek od Michal22 »
Už asi rozumím.
No, vyloučit vliv osoby která má známé a umí tahat za drátky, to se asi úplně nedá. Ovšem moc pravděpodobné se mi to nezdá, už jen proto, že si policie může vyžádat (v rámci vyšetřování) výpis hovorů, potom by to bylo pro daného operátora dost "na přes hubu", aby dovolil ruční vstup do systému, který eviduje záznamy hovorů.
Můj názor je takový, že se hovor reálně uskutečnil. Tím nechci říct, že opravdu někdo na někoho nadával, to už je věc, která se bez absence nějakého záznamového zařízení težko dokazuje/vyvrací.
KUBO
#7 Příspěvek od KUBO »
Nemohlo to spôsobiť presmerovanie hovoru na dané číslo?
Pozdravuje Vás Martin
#8 Příspěvek od EKKAR »
Spíš bych to viděl na možnost zneužití BlueTooth technologie například v režimu "vzdálená SIM", kdy jde zavolat z cizího "ovládnutého" telefonu pomocí úplně jiného přístroje - stačí k tomu jen nedbalost v nastavení zabezpečení vlastního přístroje nebo jeho ponechání bez dozoru, kdy se samotný přístroj sice neztratí, ale NĚKDO má možnost si na odloženém přístroji nakonfigurovat tuhle možnost...
Další možností by bylo použití naklonovaný SIM karty, při něm by byl záznam o pojení v síti, ale nebyl by v inkriminovaným "obviněným" přístroji - tahle možnost ale naráží na zabezpečovací předpisy, podle kterých se druhá SIMka se stejným kódem jako už má nějaká přihlášená do stejný sítě nepřihlásí, resp. je sítí odmítnuta - ale jak je známo, s určitou úrovní technickýho zařízení jde všecko - i třeba dočasný odstínění přístroje od sítě pomocí mobilní rušičky a ve stejný době "naskočení do sítě" s pomocí klonovaný karty a přístroje umístěnýho o kus dál, jen mimo dosah rušicího pole... Poloha "obviněnýho" přístroje uvnitř budovy pak je pro takovou manipulaci usnadňujíí, protože stačí použít rušičku uvnitř budovy = pro "odclonění" přístroje umístěnýho uvnitř budovy stačí menší výkon rušičky, naopak ve vnějším prostoru mimo stavbu umístěnej "klon" má výhodu menšího útlumu signálu k BTS atd...
Možnosti jak toto učunit prostě jsou - jde spíš o to, jestli měl někdo příležitost a důvod je použít.
Myslím že by k lepšímu odhadu co se mohlo stát pomohlo třeba uvedení přesnýho typu telefonu, ze kterýho bylo údajně voláno, popis místa a vzdálnosti od nejbližší BTS atd.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
No není to tak dlouho , že na místní centrále byl jeden vykuk , který ti z tvého čísla počítačově udělal darovací sms a postupně od lidí vysával účty . Realita . V té skupině byla i moje tchyně . On ten smeták bral asi 60Kč . Pokud jsi měl míň tak se nerealizovalo , ale jinak ti ubral . A to během jednoho týdne i třikrát . Takže možnosti zasahovat určitě jsou a je to vždy o lidech . A pokud jsou prachy , tak jde opravdu vše .
foxtrot
#10 Příspěvek od foxtrot »
Dakujem velmi pekne za Vase odpovede.
Tak co viem ohladom MT a BTSka :
Presnu vzdialenost od BTS neviem, zial.
MT to bol stary taky vysuvny na kolajnickackach, 100% neviem typ ale vyzera takto a mozno toto alebo daco starsie ale konstrukcne rovnake este aj umiestnenie tlacidiel je rovnake :
SAMSUNG E2550
[img]http://www.google.sk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=AIClt2SwuMZ4QM&tbnid=4OkG1xwnU5uogM:&ved=&url=http%3A%2F%2Findiamarketprice.in%2F%3Fitem%3Dsamsung-e2550-price-in-india&ei=rY-xUcvxI5G0hAeIu4C4DQ&psig=AFQjCNGDxoGn_1_m63hHJDbmCRdFBQYR1A&ust=1370677549667979[img][/img]
K popisu miesta je do rodinny dom, betonove zaklady, betonova tvarnicova konstrukcia, ale s dobrym signalom v celom dome.
a k tomu BTS pokusim sa zistit nieco, ktore BTSko to asi bolo.
nad tym Bluetooth ,,hackingom,, som aj ja rozmyslal. ale nemal zapnuty bluetooth resp. ten telefon nikdy nemal zapnuty bluetooth pretoze dotycna osoba nie je technicky velmi zdatna a ma cez 70rokov.
to klonovanie sim karty je realne rozmyslal som nad tym, alebo potom vzdialenou ,,spravou,, telefonu, resp. nejakym inym sposobom ovladanie telefonu na dialku pomocou ja neviem presne, len typujem nejakej volby,SMS ovladanie, ovladanie pomocou centraly ? zial vsetko je v dnesnej dobe realne a dotycny ktory toto pravdepodobne sposobil mal velmi,,pekne,, umysly a vieme to.
Dalo by sa to podla Vas technicky zrealizovat, podla mna ano.
A este by som sa chcel spytat, je podla Vas realne, aby tel. firma ak jej napisem napisali mi nejake oficialne stanovisko ze ci je to realne, uskutocnitelne? Viem a plne som si vedomi, ze mi nenapisu ako a budu zatlkat a ked by som to dal aj na sud, tak firma (obrovska nadnarodna firma) bude zatlkat a vyda stanovisko, ze to bolo zlyhanie jedneho cloveka ktory sa nabural do systemu a oni nic nemozu, pretoze momentalne to vyzera ako manualny zasah do systemu, ako napr co ste tu spominaly tie ,,darovania Sim kariet, rozlicne kopirovanie, vzdialene ovladanie a podobne :(
Dakujem velmi pekne.
PS: ak este mozem pridat > najväcsia zahada je ze v telefone v zozname uskutocnenych hovorov sa to telefonne cislo nachadza a aj dlzka hovoru priblizne 2min, ale dana inkriminovana osoba(poskodena) nevie o tom nic. Ako ej to mozne, pretoze ja chapem klonovaniu SIM karty, ale presne ako ste vraveli, vtedy by vtelefone nebol zaznam o uskutocnenom hvore, pretoze by to islo z ineho Mobilneho telefonu s jej naklonovanou SIM kartou.
Ja ked tak rozmyslam, je mozne cez nejaku vzdialenu volbu vytacat? A este taka zaujimavost, v rodine je osoba ktorej hlas sa naramne na nu podoba, ze ci nepodplatili ju aby orbila naprieky...(dana osoba je toho schopna)
dakujem velmi pekne
#11 Příspěvek od rnbw »
Podla mna je to nezmysel. Ak v telefone je zaznam o hovore, tak sa z toho telefonu naozaj uskutocnil. Zaznam je v pamati telefonu, nie SIM.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Koukal jsem na ten odkaz, BT ten foun má, takže pokud píšeš, že v okolí obviňovaný osoby se pohybuje jiná, podle tvýho tvrzení zkorumpovatelná osoba, vidím to tak na z 90% jasnou záležitost. Zapnout BT na cizím odloženým mobilu je otázka pár vteřin a udělat hovor z jiný místnosti z dalšího přístroje přes BT je jednoduchý jak facka - obzvlášť pokud se vlastník toho obviněnýho telefonu v technice nevyzná (aby si byl jistej že mu nikdy nikdo ani v minulosti s founem nemanipuloval) a v inkriminovanou dobu se navíc věnoval jiný činnosti, při který nemohl telefon přímo kontrolovat. Ani jeden telefon si to, že hovor šel přes BT neuloží, bude jen záznam v tom "znásilněným" přístroji, že z něj šel odchozí hovor na nějaký číslo...
Čiže o5 situace na zabití - že ten hovor byl je skoro jistota, kdo to mohl učunit je taky skoro s jistotou jasný - ale není na to jeden jedinej přímej důkaz a šance na jeho získání je velice mizivá...
Dikobraz
#13 Příspěvek od Dikobraz »
Pokud se to uskutečnilo přes BT, tak se zkus podívat na seznam spárovaných zařízení, možná to pachatel zapomněl vymazat.
foxtrot
#14 Příspěvek od foxtrot »
Dobry den, dakujem za vase odpovede. No ten hack cez BT znie realne, som som to skusal s kamaratom kedysi velmi davno. Ale dana osoba sice vykonavala inu cinnost pri ktorej nemohla volat, ale v miestnosti bola, resp na par minut odbehavala, ale ina osoba nema pristup do domu, dom je zavrety. Neprijemne osoby sa mohlipohybovat v okruhu 50metrov okolo domu, ale to su len neprajnici, nie technicky zdatny ludia.
ja predpokladam daco cez vzdialenu spravu telefonu, ak je take mozne, cez BTSku a priamo cez operatora. Podla Vas je to mozne? Alebo ako inak to este mohli uhrat proti nam? :(
Dakujem Vam velmi pekne.
CZJKP1
#15 Příspěvek od CZJKP1 »
foxtrot píše: Obrovskou zahadou je ze v telefone v historii hovorov sa najde to telefonne cislo ale dotycna osoba nepozna to telefonne cislo(ktore viem na 100%,ze nepozna
Toto jsem nepochopil. To číslo je skryté, anebo to číslo té osoby která měla volat nezná... Co až bude osoba poblíže, tak zkusit na to číslo zavolat z jiného tlf kdo to veme, třeba mu to zazvoní v kapse..
Vodafone v samoobsluze ukazuje odchozí hovory, ale to asi nepomůže
Zpět na „Linkové telefony, faxy, tel. ústředny včetně domácích“
