Tesla B100, při reprodukci zkresluje
potřebuji si objednat do magiče b100 nové kondy, jelikož při reprodukci zkresluje. Když už budu měnit elektrolyty, rád bych vyměnil i svitky. Nemůžu na nich ale rozluštit hodnotu, je tam vesměs napsáno 1M +-20,30 procent. Obvykle jsou tam jednotky uf/nf/pf, ale hodnotu 1M neznám. Nevíte nekdo, jakou hodnotu nových kondů, mám objednat?
usualboy píše:Reprodukce je zkreslena pouze pri pouziti zesilovace v b100, pokud se pripoji na externi zesilovac, zvuk je dobry
nutná kontrola polovodičů v konci,
kontrola R150/250, R145/245 a elyt C141/241.
změřit kliďáky konců(nastavuje R150) a polovičku napájecího napětí na kolektoru T109 a T209(nastavuje R145)
trocha to vylepšili u B101/B730 osadením MBA810 tá dala tých 4W
takže B100 jedine s dobrým dobovým zosíkom AZS....
