Nabíjení Sony Eriksson (přesunuto)
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
rysTR
#1 Příspěvek od rysTR »
Vlastním sice starý,ale na svou dobu pořád výborný telefon Sonny Eriksson K750i a nechci se ho v žádném případě zbavovat-i když to určitě někdo navrhne!
K němu byla normální nabíječka s 2 piny vpravo, která v současnosti nenabíjí vůbec.Telefon je možné nabíjet pouze přes počítač,zvláštním kabelem, který byl k telefonu dodán na napojení pro zobrazování fotek z paměťové karty, kterou tento telefon má .Tento kabel je zapojen v USB portu ale má 4 piny(3 vlevo a jeden vpravo).Pokud vezmu nějakou nabíječku s Usb připojením a zapojím ho na tento kabel, tak se začne telefon vybíjet-i když na display je aktivní šipka na značce baterie jako když se normálně nabíjí.Dal jsem ho u nás do opravny.Tam vyměnili nejprve dolní připojení,pak tam zase vrátili to staré a řekli, že se to nedá opravit.
Nemáte někdo nějakou radu, jak to normálně zapojit,aby to nabíjelo tak jak dřív?(problém je, že nemohu například nabíjet v autě ,když jsem na chatě nebo kde není 220V a počítač atp. a telefonu zrovna dojde baterie)
Jen hloupá otázka-nestačilo by otočit v USB polaritu?(původní nabíječka 4,9VOC .....----450mA)
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
t=55271 ?
Možná by sis měl nastudovat problematiku USB OTG.
Řeší se to určitým zapojením rezistorů mezi vodiči USB, které je vyhodnoceno jako přítomnost nabíječky.
Onehdy to bylo popsáno i v Praktické elektronice.
rysTR píše:otočit v USB polaritu
by se taky mohlo rovnat zbavení se toho telefonu...
(Nemusí mít platnou revizi.)
#3 Příspěvek od Michal22 »
Tyto telefony mají opravdu jen dva piny na nabíječce- + a -. Pokud ti nenabíjí s tvojí nabíječkou a s datovým kabelem ano, tak bych se napřed zaměřil na tu nabíječku.
Servis kde ti vyměnili "spodní připojen" (asi systémový konektor?), a přitom nezjistili jaký je nabíjecí proud, asi není zrovna nejlepší.
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Většinou dojde u nabíječky k ulomení kabelu těsně u konektoru. Nabíječka se dá sehnat v bazaru, nebo zastavárně za pár zlatých. Popř. určitě umožní vyzkoušení.
rysTR
#5 Příspěvek od rysTR »
Jen doplňuji-nabíječky jsem zkoušel všechny možné a ani jedna nenabíjela.Jen ta s USB (a datovým kabelem)jakoby nabíjela,ale ve skutečnosti klesalo % nabití.Závada je zřejmě někde uvnitř telefonu.
Pouze počítač to nabije 100%
Ještě jsem mluvil před hodinou s kamarádem a ten měl jednou nabíječku, která telefon nejprve vybila a pak začala teprve nabíjet.Měl bych to zkusit nechat teda vybít-nemůže to ale zlikvidovat na nule telefon?
A ještě jeden názor jednoho známého z dneška odpoledne:nemůže to být starou baterií-už ji tam mám vlastně pořád tu samou několik let(hóódně dlouho)
#6 Příspěvek od Michal22 »
Nevím, nikdy jsem nabíjení u Sony-Ericssonu nezkoumal až tak podrobně. Ale důvod, proč by měla nabíječka napřed vybít a potom zase nabít, ten tam nemůžu najít :-(
Obvody PMU u těchto telefonů mají integrovanou řídící část, ale výkonový FET bývá mimo PMU (většinou SMD pouzdro s osmi vývody), buď přes něj proud teče nebo ne. Podobný systém má Samsung. Naopak Nokia (ještě před nástupem Qualcomm platformy fungovala trochu jinak).
Hele, vím že je to rada trochu mimo bastlení, ale co zkusit nějaký servis mobilů?
robo
#7 Příspěvek od robo »
Zkusil bych odpojit baterku, pripojit stopro funkcni nabijecku a zmerit v telefonu na pinech urcenych pro baterku zda jdou voltiky. pokud ne rekl bych ze bude nabijeci cast v kopru. Pripadne pro overeni odpojit nabijecku, zmerit baterku, vlozit do telefonu. pripojit nabijecku a zmerit na baterce napeti. Pokud bude na baterce o neco vetsi nez pri mereni, a pujde pomalinku hore tak nabijeni by mohlo byt ok. A v kopru bude baterka.
#8 Příspěvek od Michal22 »
robo- tvůj trochu krkolomný systém obcházím měřením nabíjecího proudu.
Každopádně jsem u S-E zažil závady různého druhu, občas velice krkolomné, dost často bez řešení. Proč já asi nemám tuhle značku rád? :(
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
