Vir
doktor365
Vir
#1 Příspěvek od doktor365 »
Zdravím vás experti. Kolegovi v práci se dostal do počítače vir po zapnutí a přihlášení naskočí hláška že počítač byl zablokován českou policií a nic nejde.Poraďte jak z toho ven.Děkuji.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Guggy
#3 Příspěvek od Guggy »
Doporucuji nabootovat z Kaspersky rescue disk , a projet to tím bývá to ve složce Documents and Settings/Nazev profilu/App Data( tim si nejsem uz uplne jistý, radsi proskenuj celej profil)
vicious
#4 Příspěvek od vicious »
ja som to mal minule a pri štarte som dal F8 - spustenie núdzového režimu s príkazovým riadkom, jak mi nabehlo okno príkazového riadku napísal som rýchle "explorer.exe" - vírus sa už nespustil, rýchlo som cez startup manažer zrušil zapínanie pri štarte, a cez vrátenie systému som vybral bod zálohy z toho dňa ešte ked to frčalo ok. Po tom PC ide ok, inak ten postup som našiel po anglicky niekde
Hydrawerk
#5 Příspěvek od Hydrawerk »
Taky se mi o v prosinci 2012 stalo. Viz fotky. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=45
Davidus
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od Davidus »
Hydrawerk nemáš koukat na Pčko :lol:
#7 Příspěvek od p32 »
Vidím, že z toho máš srandu (já taky), ale co to má společného s péčkem ?
Davidus
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od Davidus »
stránky/soubory obsahující tuhle tématiku jsou zdrojem 95% virů co se najdou v PC
(Pčkem není myšleno http://www.dopravni-znaceni.eu/dopravni ... /IP11a.jpg )
CZJKP1
#9 Příspěvek od CZJKP1 »
Koukám. Že nějak zdražily :D . Nebylo to z kraje za litr?
#10 Příspěvek od p32 »
to Davidus: to jaksi nesedí. Občas záměrně projíždím tyto stránky s uživatelovým PC, abych ověřil ochranu po instalaci OS atd. a nikde nic. Jestli to nebude v něčem jiném, např. v kvalitní ochraně Avastu apod. nebo v bezmašlenkovitém klikání uživatele na každou blbinu na obrazovce.
Hydrawerk
#11 Příspěvek od Hydrawerk »
How-no! Kdyby bylo péčko tak nebezpečný, tak mám PC zavirovanej furt. A vůbec nehledejte googlem heslo karin spolnikova. :pravnik: :whistling:
frantacech
#12 Příspěvek od frantacech »
verze OS?
Na Win7
stahnou na prazdnou flasku combofix
http://www.bleepingcomputer.com/download/combofix/
Strcit flashku, spustit PC a pres F8 dat nouzovy rezim z prikazove radky
pak spustit combofix
nejlepe ho preditm nakoprovat primo na c:\
copy e:combofix.exe c:\
kde e je pismeno flashky
a spustit c:\combofix.exe
workhard
#13 Příspěvek od workhard »
RogueKiller na to zabírá OK, pak Avastem dočistit.
doktor365
#14 Příspěvek od doktor365 »
Já se nemohu dostat do toho nouzového režimu.Po zmáčknutí F8 mi naskočí nějaká botovací tabulka. Jsem počítačový laik.
vicious
#15 Příspěvek od vicious »
doktor 365: jaký windows máte, čo som popisoval, tak to je pre XP, alebo ešte môže byť klávesa Esc, pri štarte jak vam nabieha bios, tak dole by mala byť taká hláška niečo s "boot setup" a uvedená klávesa, tak toto treba zmačknuť a držať
Zpět na „Výpočetní technika“
