Orava AR-101 mp3 a koncovy stupen
andreas4all
#1 Příspěvek od andreas4all »
Zdravim,
mam teraz na stole jednu oravu. Mam podozrenie na odideny koncak, len nie som si isty a nechcem zatial kupovat novy (cca 400sk). Je to TDA8571J, co 4x40W. na vstupoch zmeriam napatie, co je asi 1V a na vystupoch je to iste, cize zosilnenie je cca 1. Ale pridam hlasitotst je to stale to iste, aj ked sa KS hreje. Neviete ci moze byt odpaleny alebo je chyba niekde inde?
mety
#2 Příspěvek od mety »
zmeraj prúdový odber
mety
#3 Příspěvek od mety »
alebo ešte prilož na vstup IO napr šrubovak či sa ozve brum
brtnik
#4 Příspěvek od brtnik »
dtto, ještě se podívej osciloskopem na výstupy, zda nekmitá. Pokud ano, zkus vyměnit blokovací kondenzátory na přívodu napájení. Taky změř napětí na "diagnostickém" výstupu (pin9), je-li vše vpořádku, mělo by napětí být blízké napájecímu, je-li log 0 (kolem 0,6V), je chyba v IO nebo v zátěži (reaguje na zkrat, přetížení, přehřátí...).
andreas4all
#5 Příspěvek od andreas4all »
osciloskop nemam, ale ak pripjim repro tak sa nic neozve.
andreas4all
#6 Příspěvek od andreas4all »
Zmeral som aj vnutorny odpor na vystupoch (medzi + a -). Dva mali 4kohm a dva 2.7kohm. nemali by mat vsetky nahodou rovnaky odpor?
andreas4all
#7 Příspěvek od andreas4all »
Prave som odmeral vysupy pomocou winscope. niektore boli aperiodicke a niektore periodicke (mohlo byt sposobene signalom). Tak co, ako to vidite? len ta amplituda je vzdy rovnaka, teda oproti vstupu a vystupu.
andreas4all
#8 Příspěvek od andreas4all »
no tak nakoniec som ho vyletoval a zapojil podla schemy v datasheetu. bol odpaleny, vsetky styi casti.
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Nejjednodušší 90% identifikace zda je vadný IO je že na výstupech musíš naměřit 1/2 napájecího napětí. V 10% to nemusí být pravda(např svod vazáku na vstupu ap)
Zpět na „Autorádia“
