Pájecí pasta vs. pájka
- Bastlfanda
a když už jsme u toho "vývoje", co řikáte na pájecí kapaliny? Něterý jsou "jen" dražší naředěná kalafuna (třeba 10-30% obvykle s 70-90% synt.etanolu - používá někdo na ředění něco jinýho? Příp. různý poměry pro různý pájení?) a "nevyžadujou čištění dps", další, jako je např. F-1 ( http://web.elchemco.cz/pajeci-kapalina-f-1.php ) na měď obsahuje kalafuny jen 10-20% a synt.etanolu taky tak (víc jsem nezjistil, v gme už jsem jí v nabídce nenašel, ale bude tam taky i něco "agresivnějšího" nebo vodivějšího, protože ta se oplachovat musí aspoň z dps), přitom je daleko tmavší a hustší než první zmíněná (označení R) a je taková dobře přilnavá až "lepkavá" a pájí se s ní dobře všechno možný, nevim jestli maj třeba zbytky na kabelech (po zahřátí zateklejch i pod kousek izolace) nějakej dlouhodobě negativní nebo pozitivní vliv (ať už na měď/jiný kovy - anti-/korozivní,ap. nebo třeba na izolanty, i když to je na tom kousku asi zanedbatelný) ani jsem dopodrobna nezkoumal "přednosti"/složení kapalin i na jiný kovy (hliník, nikl, nerez...), ale řikam si, co je zač ten "Roztok organických látek v triethanolaminu" ( http://www.gme.cz/pajeci-kapaliny/pajec ... okumentace ), příp. v čem je tak "vhodnej na tenký vodiče"? (nejen Cu?) ...
- tomasjedno
- czatlantis
- frantajetel11
Bastlfanda píše:...nevim jestli maj třeba zbytky na kabelech (po zahřátí zateklejch i pod kousek izolace) nějakej dlouhodobě negativní nebo pozitivní vliv...
Právě že maj negativní vliv. Třeba v autě, nebo kde jsou vibrace, nebo mechanický namáhání, se kabely nemaj pájet (někdy to ale jinak nejde). Páč i když to očistíš, tak ta zateklá glajda pod izolací po čase ztvrdne a kabel se může uklepat (to že to pak reaguje dál i pod tou izolací neřešim...)
PotPalo píše:Mám dotaz, teda dva:
1. Prečo treba niektoré spájkovacie pasty oplachovať? Majú nejaký odpor, nejakú kapacitu, alebo chemicky po čase narušujú kovy?
2. Spájkovacia pasta DONAU LOTFETT Typ F-SW21 DIN 8511 (enthält Zinkchlorid) - treba ju oplachovať, a ak áno, tak čím? Je vhodná na bežné použitie?
Tiež som našiel túto pastu, vraj nieje vhodná na použitie v elektrotechnike. To prečo?
Z hlediska oplachovatelnosti existují
a) tavidla bezoplachová - není nutné jejich zbytky po pájení oplachovat.
b) tavidla podmíněně oplachová - pro část aplikací jejich oplach není nutný. Je nutné je oplachovat tam, kde je zařízení určeno pro extrémní nároky - provoz za náročných klimatických podmínek (tropy - vlhko, horko), tepelně namáhané spoje (teplota je tak vysoká, že tavidlo začíná účinkovat), požadavky na minimální svody a podobné parazitní vlastnosti
c) tavidla, která je nutné vždy oplachovat - jde obvykle o tavidla s obsahem vysoce reakčních látek (halogenidy), které způsobují korozi pájených spojů a jejich okolí, nebo o tavidla, která jsou částečně el. vodivá (vodní roztoky), a často mají další nepříznivé vlastnosti - hygroskopičnost apod.
Za určitých okolností je výhodné odstraňovat i zbytky bezoplachových tavidel, jde o např. estetické požadavky nebo v případě, že se spoje ošetří vrstvou ochranného laku. U některých tavidel dochází časem k jejich křehnutí a odlupování z pájených míst, což může mít velmi nepříznivý vliv na životnost zařízení.
PotPalo píše:2. Spájkovacia pasta DONAU LOTFETT Typ F-SW21 DIN 8511 (enthält Zinkchlorid) - treba ju oplachovať, a ak áno, tak čím? Je vhodná na bežné použitie?
Už se to tady jednou probíralo, hledej. Je to sračka s přimhouřeným okem tak na letování okapů nebo potrubí, účinek to sice má, jenže je použit problematický aktivátor (halogenidy), který j el. vodivý, způsobuje korozi a ještě ke všemu v tuku, tedy zbytky jdou docela špatně odstraňovat.
Akú pastu doporučujete na letovanie SMD, lacnú, a najlepšie bezoplachovú? (aj keď lacná a bezoplachová asi nejdú dokopy
- Superpavel
