Měřič indukčnosti
Aqarel
Měřič indukčnosti
#1 Příspěvek od Aqarel »
Zdravím,
co si myslíte o tomto měřiči indukčnosti: http://pandatron.cz/?119&meric_indukcnosti_1uh_az_1h?
Stojí za to ho postavit?
Občas potřebuji změřit nějakou tu cívku pro výhybku k repro, či tlumivky ke step-down měniči, tak přemýšlím, že bych něco postavil.
Šílený web šíleného člověka, jak mi kdosi řekl: The Imaginary World - imaginaryworld.xf.cz
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Stavbou "takmer" nič nestratíš. Akorát to bude treba nakalibrovoať- čítačom.
Bernard
#4 Příspěvek od Bernard »
Myslím, že jednodušší princip s komparátorem LM311 se na webu vyskytuje v desítkách variant, třeba tady. Za ten komparátor můžeš dát čítač a indukčnost dopočítat. V těch návodech to vyhodnocení dělá nějaké MCU.
Aqarel
#5 Příspěvek od Aqarel »
To s LM311 nevypadá špatně. Když budu chtít využít i měření C, tak je tam potřeba indukčnost s 82 uH. Lze použít toto: http://www.tme.eu/cz/details/dl1210-82/smd-tlumivky/ferrocore/#?
Jaký typ měřícího kondenzátoru se tam nejlépe hodí (slídový nemám)?
Bernard
#6 Příspěvek od Bernard »
Můžeš ji navinout, ale jak ji změříš, když měřič indukčnosti je zatím ve výstavbě? :wink: Ta z TME vyhoví. Před časem jsem se taky chystal na stavbu, ale potom jsem to koupil na ebay. Tak se teď nemůžu chválit, že je to MOJE.
Otkundes
#7 Příspěvek od Otkundes »
Než toto, to snad raději za pár stovek sehnat klasický Teslácký RLC můstek - třeba TM393, BM498, 509. A změříte s ním nejen indukčnost.
I když, pokud je bastlení koníček, v dílně je k dispozici čítač a kalkulačka, proč ne?
Aqarel
#8 Příspěvek od Aqarel »
Otkundes: To by určitě šlo (pokud by se podařil sehnat), ale asi bych ho moc nevyužil. Měřit indukčnost potřebuji jednou za uherský rok.
Fajnové kondenzátory jsem našel v GES - svitkové (metalizovaný polyester), ale i slídové do 1nF. Tak to potom koupím tam.
Otkundes
#9 Příspěvek od Otkundes »
Občas tyto přístroje vídám na Aukru, v cenách kolem 400 až 700 korun. Zkuste se podívat. Pokud nespěcháte, jistě si časem vyberete. Možná by Vám vyhověl i RLC10 z Metry Blansko, bývá levněší a je menší.
A pokud si myslíte, že ho využijete málo, myslíte si snad, že to "udělátko" využijete častěji? :)
Bernard
#10 Příspěvek od Bernard »
Na taková zřídkavá měření třeba postačí zvuková karta a PC, ty má už obyčejně každý člen bastlírny koupené. No a soft, např. ten Visual Analyzer.
PavelFF
#11 Příspěvek od PavelFF »
Přípravek podle Amára jsem kdysi postavil a podle mých zkušeností je uváděná přesnost 1% jen zbožné přání.
Jde o to, že kroucením trimry P1 a P2 se mění nejen pracovní body oscilátoru, ale bohužel docela značně i kmitočet. I když měřená cívka je vzduchová, má celkem malý činný odpor a její indukčnost je tedy relativně velmi konstantní. Neboli rezonanční kmitočet není dán pouze normálovými prvky, se kterými počítá vzoreček, ale i okolními součástkami. A těmi prvky se musí kroutit, pokud chceme měřit na opačných koncích rozsahu. Jinak nekmitá.
Je to ovšem vlastnost vícero takových jednoduchých oscilátorů a oscilátor/komparátor s LM311 nebude asi výjimka. Podle mě se budou uplatňovat parazitní prvky v obvodu. Jiné parazity budou při měření nH a jiné při měření H. Ale obojí způsobí "nelinearitu" v nelineárním průběhu :) kmitočtu na měřené indukčnosti.
Uvedený oscilátor s LM311 používá Miloš Zajíc v doplňku pro měření LC k čítači a je taky nelineární. Mám ho doma.http://www.zajic.cz/1300lcd/1300lcd.htm
A kromě toho u cívek s větším stejnosměrným odporem se chyba ještě dále zvětší.
Ale v podstatě přípravek z prvního příspěvku funguje. Jen mi vadilo, že jedna cívka nabývá několika hodnot indukčnosti, podle nastavení prvků. Počítal bych s přesností někde mezi (5-15%)
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Ten měřák jsem kdysi stavěl, na malý indukčnosti je to dobrý, i když kvůli výpočtu zdlouhavější řešení. Velký indukčnosti, třeba tlumivka k zářivce, se s tím už měřit nedají. Pak jsem si koupil RLC můstek a od té doby mi ten jednoduchej leží v poličce.
PavelFF
#13 Příspěvek od PavelFF »
Aqarel píše:To s LM311 nevypadá špatně. Když budu chtít využít i měření C, tak je tam potřeba indukčnost s 82 uH. Lze použít toto: http://www.tme.eu/cz/details/dl1210-82/smd-tlumivky/ferrocore/#?
Zcela určitě tam nedávej indukčnost, která má odpor 10 Ohmů. Musí to být nějaká normálně velká (ne prťavá SMD) stabilní cívka. Když už s jádrem tak se vzduchovou mezerou. Ale hlavně musí mít malý ss odpor, z čehož plynou mnohem větší rozměry.
Vzhledem k chybě metody to s výběrem kondenzátoru nemusíš přehánět. Stačí skoro cokoli fóliového. Slída to být nemusí.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
No tak já to mám postavené komplet . Vem z toho vstupní gen a tvarovač , funguje spolehlivě . ARA 7/83/252
Aqarel
#15 Příspěvek od Aqarel »
Díky všem za názory, začíná být těžké si vybrat do čeho jít :lol: .
to Bernard: Ten Visual Analyzer vypadá hodně zajímavě. Ten přípravek na RLC si určitě postavím.
to BOBOBO: Čím by šel nahradit germaniový tranzistor GS501?
