malá úvaha jak ušetřit...
PavelFF
ČEz s tím dopředu počítá, ceny má nastavené tak, jako by všichni spotřebitelé strkali do zásuvek kondenzátory jako ty.
Ten jalový proud , než se k tobě dostane z elektrárny, tak cestou ohřívá dráty na sloupech (tehdy se stává na čas činným) , až potom ze zásuvky ve tvém bytě vklouzne do tebou nachystaného kondenzátoru, stane se jalovým (ale nic neohřeje, neroztočí, nerozsvítí), takže elektoměr ho ignoruje.
Jakmile se v obvodu ve tvém bytě objeví jen náznak činného odporu (R), ten elektroměr to mrcha hned zjistí a roztočí se. Říká se tomu, že napětí je ve fázi s proudem a tehdy vzniká nějaká práce, teplo, světlo,...
Když dáš do série C a R, tak se mezi nimi rozdělí napětí a cos fí se změní na nenulové. Napětí na C máš stále zadarmo, ale napětí na odporu už platíš.
Je zjevně marné ti to vysvětlovat, chce to nechat tomu nějaký čas.
Predstav si, že máš elektráreň 100MW a spotrebič 100MW.
Predpokladajme, že odpor drôtov vedenia je nulový.
1/ Spotrebič ja čistý R, potom elektráreň pracuje do záťaže a generátor je brzdený "odberovým" prúdom.
2/ Spotrebič je čistý C alebo L, potom sa záťaž chová ako jalová, tvoj elektromer sa netočí odberové prúdy sú jalove, a preto generátor nie je brzdený. Dôsledkom je, že sa roztočí na nekonečné otáčky. Ak budeš mať v sieti zapojených viac elektrárni, tak ich neudržíš v synchronizme a "rozpadne" sa ti elektrizačná sieť.
Preto je v záujme elektrárni, aby boli generátory zaťažované spotrebičmi s čo najlepším Fí.
Pretože priemysel využíva najmä elektromotory (L) kompenzuje sa sieť kondenzátormi.
S nástupom neónových svetiel, ktoré majú charakter skôr C sa zvyklo kompenzovať svietením. Tam má potom opodstatnenie ten "zázrak" ktorému robil reklamu crifodo, pretože on pridal C k neónke, ktorá to viacmenej nespozorovala, ale odberový prúd sa zmenšil. Samozrejme s inými spotrebičmi to asi nemalo až také zazračne účinky.
Môžem hovoriť do vedenia!
Stručně a jasně - dalo by se vydělat na tom, připojit si maximální jalový odběr. Pokud použiji kvalitní kondenzátor, bezeztrátový, tak energii nespotřebovávám, elektroměr se netočí a proud teče. Veškeré vedení před elektroměrem (i za ním) hřeje a pokud máme velký barák a elektroměr někde nahoře, tak nám ty dráty před elektroměrem ohřívají omítku zadarmo.
PavelFF
Dokonce by se tím vodiče chladily a byly by menší úbytky, takže menší ztráty(?) To je nějaké divné, to nechceme.
testmen
Sendyx píše:Tak teď jsi mu to zamotal ještě víc.
ok, ale za ty hřející dráty za elektroměrwm už platím že?
Prostě si to zkus a dozvíš se všechno: co je to činný a jalový výkon, jestli fyzikální zákony fungují, jestli se dá ČEZ, nejkvalifikovanější pirát v ČR, očůrat fázovým posunem, a nakonec po nějaké době i to, jestli ČEZ (EON) bude pátrat po tom, jestli někdo najednou odebírá jalovinu a z jakých pohnutek
PavelFF
to Crifodo: Je to snad zakázané, plkat tady?
Kdyby testmen udělal pokus, jak ho navádíš, myslím, že by mohlo snadno dojít k úrazu. Což je mnohem horší , než plkání.
Plkání tím nikdo nezavrhuje, naopak si uvědomuju, že to je zase pro změnu jeden ze základních postupů českého národa!
Myslíš sice zajímavě, ale na webu jménem bastlírna se výzva k omezení bastlení a k propagaci plkání vyjímá... zajímavě
Navíc mám takový pocit, že testmen (příznačný nick
- Artaban001
Jinak přítomnost stejnosměrné složky v síti je nežádoucí
Z blikání digitálního elektroměru se snad dá odběr zjišťovat taky.
- Artaban001
- Artaban001
