Přeladění vkv
jardina
Přeladění vkv
#1 Příspěvek od jardina »
Hledám šikovného radioamatéra, nejlépe z Brna, nebo okolí, který by byl schopen přeladit starý radiomagnetofon na normu CCIR. Jedná se o JVC RC - 770. Je mi líto to vyhodit, protože je jako nový a dobře vypadá. Předem děkuji.
trastin@seznam.cz
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Jednoznačně jsou preferovány samostatné konvertory, a to i těmi, kteří tu úpravu umí provést.
Viz.: &t=50967.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Já jsem zastáncem přeladění. Konvertory mi vždy zlobily .
#4 Příspěvek od ok1hga »
a má to určitě OIRT ?
. . . kde to bylo koupený ? v tůzu ?
CZJKP1
#5 Příspěvek od CZJKP1 »
Ty rádia se prodávaly s oběma normami, za vše mluví toto:
http://img04.allegroimg.pl/photos/orygi ... 74662447_1
viz http://aukro.cz/radiomagnetogon-jvc-rc- ... 62447.html
A toto
http://www.riky.estranky.cz/fotoalbum/v ... 2.jpg.html
Takže co se dováželo knám mělo ten původní rozsah..
Konvertor třeba od flajzara, svůj návrh jsem dal na upload bastlírny, ale nezkoušel jsem. Mam oživenou jen destičku co jsem koupil se stavebnicí a upravil si, abych mohl chytat celé pásmo VKV
#6 Příspěvek od rnbw »
Otazka je, ake su zmeny vnutri. Mozno minimalne.
CZJKP1
#7 Příspěvek od CZJKP1 »
to je možné.. Sehnat schéma pro verzi 88-108 a předělat, jestli to jde, ale stupnice nebude sedět! Anebo ten konvertor, mě se osvědčily z krystaly...
jardina
#8 Příspěvek od jardina »
Má OIRT, tento JVC se prodával s oběma normami, odchylka v typovém označení byla až na konci - JVC RC-770 LE pro východ, LS pro západ. Vím to přesně, protože bratranec má stejný model s normou CCIR. Možná by stálo za úvahu rozdělat oba přístroje a podívat se, zda někde nejsou navíc připojené kondenzátory tak jak to ve svých příspěvcích popisuje hlavní moderátor HILL.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Tak to nebudou ! :D Budou tam jiné kondy a jinde , i ty cívečky bude třeba nejspíše uštípnout , ale to je jednodušší , než přivinovat ...
#10 Příspěvek od Hill »
Už je to nějakých pár roků, ale právě v tomto přístroji jsem skutečně vyštípl jen dva kondenzátory (tuším 27pF a 24pF, ale to už si přesně nepamatuji) připojené paralelně každý k jedné sekci ladicího kondenzátoru, kondík paralelního anténního obvodu jsem zmenšil zhruba na polovinu a pak jen pomocí cívek a trimrů doladil rozsah a souběh. A hrálo to dlouho a hraje možná dodnes.
Jen u některých modelů těsně kolem tohoto nešlo stupnici natáhnout přes asi 107 MHz.
Hifista
#11 Příspěvek od Hifista »
Je to tak je píše Hill - u většiny západních přístrojů byly přidány pro prodej v našich končinách kapacity k ladícímu C. Taktéž byly upraveny na tehdejší normu OIRT hojně se u nás vyskytující rmgf Unitra, vyráběné v liceci Grundig. Jako příklad zde dávám jednu z úprav takového rmgf.
přeladění rb3200.pdf
(24.97 KiB) Staženo 319 x
Návštěvník
#12 Příspěvek od Návštěvník »
Zatím jsem schema zapojení nikde neobjevil, možná byste si vzpomněl, kam jste tenkrát sáhnul, přikládám fotky. Děkuji.
http://jardina.rajce.idnes.cz/jvc/
#13 Příspěvek od Hill »
Tak to je trochu jiná verze, má jen dva přelaďované obvody, místo anténního má tu pásmovou propust.
Tak najdi spoje vedoucí od ladicího kondenzátoru k cívkám L1 a L2. Na každém z těchto spojů bude proti zemi (nejrozlitějšímu spoji) kondík o kapacitě, kterou jsem už uvedl. Řekl bych, že půjde o C4 a C9, ale radši tu desku obrať a prověř to. Kondíky vyndej, jadérkem L2 posuň začátek stupnice tak, aby začínala na těch 87,5 MHz a jadérkem L1 nastav nejlepší příjem nějaké stanice kolem 90-91 MHz.
Pak pomocí modře škrtnutých trimrů na ladicím kondíku nastav nejlepší příjem nějaké stanice kolem 106 MHz. Tím se ti rozjede začátek stupnice, takže zase napaď začátek stupnice pomocí L2, nejlepší příjem L1 a opět ty dva trimry s ruškou blíže k druhému konci stupnice.
Ostatně tento postup je tu už dříve několikrát popsaný.
Na jadérka cívek pozor, jsou křehká a nevhodným nástrojem je lehce roztrhneš!
Pokud jde o tu pásmovou propust mezi anténou a integrovaným obvodem, ta je laděná na pásmo 66-74MHz a pro žádaný rozsah má už velký útlum.
Nezbývá, než ji vypájet, místo ní dát mezi krajní otvory kondík asi tak 5 pF a mezi střední a výstupní otvor cívku z drátu o průměru asi 0,4 mm samonosnou, asi 8 závitů (pomůžeš si navinutím na vrták o průměru asi 3,5 mm).
Případným roztahováním a stlačováním závitů se dá mírně doladit.
#14 Příspěvek od konosuke »
Přeladit. Konvertor je provizórium a jeho instalace dovnitř přístroje možná pracnější než výměna pár kondenzátorů. Ano, JVC vyráběl a dodával oboupásmové (OIRT-CCIR) například tuner T-GX 3 a TX 200L pro Tuzex v ČSSR.
jardina
#15 Příspěvek od jardina »
Díky, zkusím to, je mi to celkem jasné až na tu propust, potřebuji naťuknout, kde na tom obrázku je. Ozvu se, jak jsem dopadl.
