Modifikace jezevčíka pro připojení vnějšího audia
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Přenosné rádio typu jezevčík (tape, CD, radio) chci použít pro ozvučení - reprodukci signálu z linkového zdroje audio signálu tj. vestavět stereo jack-F s přepínáním signálové cesty před poťák řízení hlasitosti. Bude v tom nějaký zádrhel např. s úrovněmi, s napájením konce atd.?
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
V zásadě je to možné, napájení potřebných obvodů "v jezevčíkovi" je zajištěno zapnutím nějaké funkce, např. rádia.
Pokud jde o úrovně, co výrobce, to nějaký přístup, takže úrovně si budete muset nastavit individuálně, linkový výstup by měl být silný dost, nějakým odporovým děličem to snížíte tak, aby byla využita "většina" dráhy regulátoru hlasitosti
#3 Příspěvek od rnbw »
Ak pouzijes jack s rozpinacimi kontaktami, tak nemusis pridavat dalsi prepinac.
Jintaj
#4 Příspěvek od Jintaj »
Najít v kazeťáku místo, kam se dá přivést zvenčí signál z linkového výstupu není až takový problém, na rozdíl od toho, jak a čím přepínat zdroj signálu. Stereo jack s kontaktem samozřejmě použít jde, ale pak by bylo nejlepší, kdyby se přepínal se signálem z CD (jednak aby se dal nahrávat na kazetu, jednak CD signál má standardně úroveň 2V/0dB), což znamená přerušit cestu na plošném spoji a udělat odbočku. Chce to mít k ruce samořejmě schéma nebo ještě lépe kompletní dokumentaci, kterou určitě najdeš na http://elektrotanya.com/?q=keres
kulikus
#5 Příspěvek od kulikus »
Zatím jsem neměl v ruce dokumentaci, takže se ptám velmi obecně.
Možnost záznamu na kazeťák jsem úplně opomněl. V té souvislosti mne napadá, je-li při záznamu na kazetu zaznamenávaný signál odebírán za poťákem hlasitosti, nebo je odebírán před ním a úroveň si nastavuje automatická regulace nebo je úroveň daná jen úrovní zdroje či jak to bývá?
Jintaj
#6 Příspěvek od Jintaj »
Signál pro kazetu se odebírá samozřejmě před potenciometrem hlasitosti. Záznamovou úroveň si reguluje automatika.
Jako nejvýhodnější se jeví zapojit ten vnější vstup právě tak, aby se přepínal s CD.
