Bubnová sekačka DAKR RZS 69, řemenice
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím Vás!
Potřebuji vyměnit na téhle sekajdě řemen a nechci odštípnout řemenici. Seger pojistku jsem sundal ale segment nechce z hřídele. Musí na to být nějaký speciální stahovák a nebo je na to nějaký jiný fígl? Máte s tím někdo prosím nějakou zkušenost?
Děkuji a zdravím!
Kaca
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Fotka?
Pozdravujem Vás, Miro.
SDZ
#3 Příspěvek od SDZ »
jj,použít stahovák, nebo nějakej přípravek,kterým se to stáhne.
Sandal
#4 Příspěvek od Sandal »
Ohřej to autogenem nebo propanem.Může to taky bejt na kuželu.Pak to opatrně sklepni nebo to vem tim stahovákem.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
To nejde řemen stáhnout (a natáhnout) šroubovákem?
— Winston Churchill
Kaca
#6 Příspěvek od Kaca »
Dám fotku ale až zítra. Zatím děkuji!
SDZ
#7 Příspěvek od SDZ »
U sekaček hodně často nejsou hřídelky kalený.Doporučuji dbát zvýšené opatrnosti.
Sandal
#8 Příspěvek od Sandal »
Hřídele se normálně nekalej.Právě že zakalená by mohla prasknout.Nekalená "pouze"ohnout :lol:
Jak říká MetalGod.Normálně ten řemen vypač šroubovákem a zatoč bubnem.Řemenici sotva uštípneš ikdyž by byla litinová.
vladodyno
#9 Příspěvek od vladodyno »
Isto tam bude nejaky napinaci mechanizmus.
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
Nemusí být, ale rozhodně ten řemen půjde shodit i bez sundání řemenice, jak už se tu psalo.
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
To máš sice pravdu, ale sundáním pomocí šroubováku si ověříš i možnost zpětného nasazení :wink:
Kaca
#12 Příspěvek od Kaca »
Je to tohle. Ještě mě v noci napadlo že sundám ten kryt okolo řemenice. Asi to ale neklapne. Já myslím že bude muset dolů ta řemenice. Až příjdu z práce tak to zkusím.
Zatím díky a zdravím! Kaca
(42.89 KiB) Staženo 114 x
(43.38 KiB) Staženo 101 x
#13 Příspěvek od BOBOBO »
A nebylo by lepší to sudat směrem z druhé strany ? Sundal unašeč a vytlouct nahoru ? Asi bych do toho šel tak .
Kaca
#14 Příspěvek od Kaca »
Odpoledne po práci se do toho pustím, pokud by hrozilo poškození řemenice, půjde to z druhé strany. :)
SDZ
#15 Příspěvek od SDZ »
Škoda že je to blbě nafocený,ale tohle by mohlo jít sundat celkem bez problému.
