Motor problem na Pracce AEG Electrolux Lavamat 66610
smajchl
#16 Příspěvek od smajchl »
Jo nejdriv jsem si myslel ze je to jasny ze shorel spinanej zdroj... ten integrac byl kolem dokola zahalenej v cernote a cernota byla i z druhy strany desky i to traficko miniaturni a nakej kondik vedle.... ale pak sem si rekl ze kdyby byl KO nesel by ani procesor a neslo by prepinat programy a videt chyby na displeji atd.. to cerny sem utrel a rekl bych ze to je takovej ten prach co se chyta elektrostaticky treba v TV...
sefi
#17 Příspěvek od sefi »
ano ten prach može byť iba nachytaný, ale s tým motorom može byť ešte jedna vec, niektoré práčky meraju aj izolačný stav motora tak preto to možno išlo ked si nemal pripojenú zem, skus zem odpojiť aj keď je motor v práčke či to nepojde..skus ho ešte riadne vyfukať vzduchom a vysušiť či dakde nepreráža...
smajchl
#18 Příspěvek od smajchl »
Tak sem zkusil pripojit uzemneni na motor a nejde, kdyz ho odpojim tak se toci, zmeril sem napeti mezi plastem motoru a uzemenim a je tam 220V AC v zasuvce je asi 240.. takze je nekde asi poskozena izolace vinuti ze? takze ta pracka je na vyhozeni co? novej motor se asi nevyplati a opravit asi tezko nebo se mylim?
#19 Příspěvek od rnbw »
Motor nemusis davat novy, vacsinou sa pracky vyhadzuju kvoli inym zavadam a motory byvaju dobre.
sefi
#20 Příspěvek od sefi »
skušal si ho vyfukať, hlavne uhlíky, uhlíkový prach , ten može robiť problémy
tatramacek
#21 Příspěvek od tatramacek »
co je tam za motor ? Vlož sem foto anebo pošli na: bibisek@centrum.cz
Důležitý je pro mne štítek !
Kdysi sem měl podobnou závadu na staré Whirlpoolce. Kde se motor točit nechtěl ale to bylo při zátěži.. Měl přerušené cívky kotvy
Audaces fortuna iuvat
smajchl
#22 Příspěvek od smajchl »
Nedalo mi to a motor sem otevrel a nasel sem ten problem.. tohle asi bezprevinuti kloudne nepujde opravit co? a provozovat pracku bez uzemneni je asi kokotina ze? mohlo by to treba zacit horet nebo co ja vim... motor je jinak odizolovanej od kastle.
Tady jsou fotky motoru kotva probiji je to tam videt na posledni fotce http://vymastenejinuit.rajce.idnes.cz/P ... mat_66610/ stitek muzu vyfotit i lepe, kdyby tu pracku nekdo chtel tak napiste staci bud opravit rotor nebo sehnat cely motor to je fer prijde mi skoda ji vyhodit, byla docela draha
smajchl
#23 Příspěvek od smajchl »
#24 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud již není mezizáviťák , tak bych to zkusil vyškrábat a zalepit epoxidem . Napěťové i otáčkové poměry jsou mezi velorexem a tímhle sakra jiné .
tatramacek
#25 Příspěvek od tatramacek »
Ten komutator je mrtvy. Mam dojem ze tento motor doma mam. Ale dostanu se k nemu az v nedeli... A nema nejak extra natoceno. Jel asi pet let v pracce ktere vyhorela rj. Mam se na nej podivat ? Hlavne potrebuju videt ten stitek.. Pracka ma 1600ot. Ja mam ten motor s modelu kde bylo 1200ot. Byt Tebou tak uz tu pracku. Resp ten motor ani nezkousim rozjet. Ten rotor je totalne zniceny
smajchl
#26 Příspěvek od smajchl »
Tak ten stitek je videt zde na fotce http://vymastenejinuit.rajce.idnes.cz/P ... 010294.jpg ale trosk blbe zkusil sem to vfotit lepe zde: http://vymastenejinuit.rajce.idnes.cz/P ... MG1332.jpg
Jo pracka ma 1600 otacek zdimalo to skvele
P.S: podivej se po tom motoru prosim, vadi to ze byla na 1200 otacek? je motzny ze je tam stejny motor jen jina RJ? nebo alespon stejny Rotor v motoru? A pokud by tu pracku nekdo chtel tak za odvoz je jeho, staci sehnat motor nebo opravit rotor ale previnout to asi nebude sranda soudim... kdyz to toci patnact tisic...
tatramacek
#27 Příspěvek od tatramacek »
poslal jsem ti SZ
Zpět na „Bílá technika“
