Měřák Na kondíky
karas
#16 Příspěvek od karas »
a dá se objednat nekde je IO
#17 Příspěvek od rnbw »
Neviem, ja som si objednal celu stavebnicu - tu lepsiu - len poskladat, potocit trimrom a hotovo :)
tatous
#18 Příspěvek od tatous »
Pokud chceš třeba stavět, mrkni na http://www.cmail.cz/doveda/konstrukce/index.htm - C metr - MELKO
zbek
#19 Příspěvek od zbek »
Já mám všechny tři stavebnice a zatím spokojen . Naprogramovaneho brouka by ti asi poslal , ale při te ceně je lepší vzít celou stavebnici .
Ale toto je fakt bomba http://www.zajic.cz/comptest/comptest.htm
zbek
Sendyx
#20 Příspěvek od Sendyx »
Má už někdo ten komponent tester ? Mne by zajímal ale nějaký, který je schopen testovat zapájené polovodiče ve složitějších obvodech. Kdesi jsem viděl komerční přístroj, kterému bylo jedno, když měl trand mezi BE třeba 10R odpor - vyhodnotilo to jako odpor + přechod.
karas
#21 Příspěvek od karas »
Tak ja si dnes objednal MS 8221C a i ten testern a www.zajic.cz. Tak sem zvedav a pak se ozvu
zbek
#22 Příspěvek od zbek »
Mám i ten komponen testr a je dobrej , akorat pěkně baští :D
zbek
Cust
#23 Příspěvek od Cust »
Doporucuju mereni ve spojeni generator - bezindukcni odpor - osciloskop
Pak muzete merit na libovolne frekvenci (tedy na te kterou hodlate vyuzivat) - ve spojeni s mikroampermetrem zmerite i svod....
pokud teda vlastnite osciloskop s generatorem, jinak samozrejme multimetr vetsinou staci
RLC metr bych ale uz koupil drazsi vzhledem k moznostem prepinat frekvencu (u mereni L !!)
toom
#24 Příspěvek od toom »
Zas tak bych ten component tester nevychvaloval. Nerikam, ze to neni uzitecna vec, ale neda se na nej spolehnout na 100% . Pripady typu BU807 vyhodnoceny jako JFET - P , tyristor F03RG jako NPN tranzistor, to same u C106. Ikdyby byly tyto soucastky nakrasno vadne, tak je takovy vysledek mekreni k nicemu :?
karas
#25 Příspěvek od karas »
tak mi dneska přišel ten multimetr a sem s ním spokojenej
Radix
#26 Příspěvek od Radix »
Opravdu jednoduchý tester k zjišťování zapájených Si tranzistorů byl uvěřejněn v AR 6/83. Často ho používám, funguje dobře.
karas
#27 Příspěvek od karas »
ale tady je řeč o kondenzátorech
Radix
#28 Příspěvek od Radix »
Já reagoval na příspěvek Sendyxe o něco výše.
karas
#29 Příspěvek od karas »
aha
karas
#30 Příspěvek od karas »
Vy co máte zkušenost s tím ESR testerem. Při měření se podíváte na hodnotu na elytu, kouknete na tester a když je hodnota v rozsahu v tabulce tak ho vyhodnotíte jako dobrý?
