Pískání settopboxu
lantros7
Pískání settopboxu
#1 Příspěvek od lantros7 »
Ze settopboxu se mi začalo ozývat pronikavé pískání.
To pískání může mít odhadem frekvenci 100000hz.
Ojakou závadu jde?
Díky.
#2 Příspěvek od rnbw »
Mas tam tych nul nejako vela... Piskat moze vadny alebo pretazeny zdroj.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
A ty slyšíš 100kHz ? Slyšitelné "pískání" zdrojů může způsobovat uvolněná tlumivka nebo trafo, nebo zdroj nepracuje ve správném režimu.
..to bude jen ňákej odpůrek
lantros7
#4 Příspěvek od lantros7 »
Tak samozřejmě sem frekvenci tipnul.
Na netu sem našel odkaz s různými freqencemi tónu,a tohle tam bylo nejpodobnější.
#5 Příspěvek od Michal22 »
lantros7- kašli na to, cos našel na webu. Člověk v rozumné úrovni slyší tak do 18kHz, možná 20kHz. A s přibývajícím věkem tohle klesá.
rnbw ti to popsal přesně, hledej chybu, měř.
Na monitorech, které jsem kdysi opravoval, se po čase uvolnily závity na cívkách ve zdroji, řešili jsme to tavným lepidlem
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
lantros7: Frekvencemi, česky kmitočty :roll:
Dítě slyší až 20kHz, pak už to s věkem jde s kopce, ještě tak nějak cejtím 17kHz, ale víc ne, někdo je na tom mnohem hůř, že třeba neslyší nad 8kHz.
Ale k tématu: když trafo moc netopí (<70°C), pak to zalejvám polystyrenem rozpuštěným v ředidle. Ale musí to pak důkladně proschnout.
— Winston Churchill
sis2
#7 Příspěvek od sis2 »
kašli na to, jak kdo slyší..., tím to neopravíš
Ten zvuk nejspíš pochází ze zdrojové části, kde se projevuje odcházející elektrolytycký kondenzátor z východu - jinak řečeno - univerzální kurvítko.
Zdroj nějakou dobu různě píská, než jednoho dne nenastartuje anebo dá kouřové znamení.
Takže bych otevřel kryt, našel zdrojovou část a sledoval, jestli se některý futrál elytu nenafoukl. Pokud ne, pak bych zkoušel (s max. opatrností, je tam někde až 340V ss!), jestli nějaký elektrolyt na sekundární straně výrazně nehřeje. Takhle se většinou snadno objeví. Pak už jen stačí vypnout, počkat 5 minut, až se všechny kondenzátory vybijí a může se vypájet a vyměnit.
#8 Příspěvek od p32 »
Já být tebou, tak bych na to vůbec nešahal. Tvoje kvalifikace na opravu těchto zařízení je asi daná tou druhou větou v úvodu. Takže nic špatného, ale dej to opravit nějakému známému, co tomu rozumí.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
