Mustek se stejnosmernym napetim navtupu
qobouky
#1 Příspěvek od qobouky »
Ahojte / dobry den vsichni,
mam mozna hloupy dotaz, ale pokud pouziju stridave, nebo stejnosmerne napeti na vstupu diodoveho pustku, na vystupu bude vzdy stejne, usmernene napeti.
Neboli, pokud dam na vstup mustku stejnosmerne 15V 3.2A, na vystuupu bude to same :-).
Jen pro ty co se ptaji "Proc chce mustek, kdyz nema stridave" je odpoved jednoducha. DPS je pro stridave, ale ja uz zdroj mam :-).
Moc dekuji za radu.
#2 Příspěvek od ok1hga »
qobouky píše:pokud dam na vstup mustku stejnosmerne 15V 3.2A, na vystuupu bude to same :-)
ale napětí bude sníženo o napětí na diodách můstku !
V můstku jsou vždy v cestě dvě diody, to znamená že na výstupu nebude 15V, ale 15 - (2*0,7) = 13,6V !!!
qobouky
#3 Příspěvek od qobouky »
Dekuji za presnou odpoved :-)
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
Kromě úbytku napětí tam bude ještě zbytečně mařený výkon na 2 diodách, takže je výhodnější zapojit napájecí zdroj až za můstek (nebo můstek vyhodit a nahradit vhodnými propojkami).
Ale tvé řešení má zase tu výhodu, že nikdy nespleteš polaritu. Bude vždycky dobře.
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Nevýhodou o.i. je aj to, že 0V zdroja nie je totožné s 0V(GND) napájaného zariadenia. Niekedy to robí problém ak zdroj nie je II. triedy
qobouky
#6 Příspěvek od qobouky »
Vsem dekuji za komenty. Problem byl ze ja hlupak zapomel positat se ztratou na diodach :-).
Jeste jednou dekuji vsem za odpoved.
Zpět na „Součástky“
