Zdroj G400, náhrada 2N3772 typem KT808AM
dratek000
#1 Příspěvek od dratek000 »
Chtěl nych se zeptat jestli se dá použít trabd kt808am místo 2n3772. Mám ho do zdroje g400 http://www.paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
Děkuji Jirka
Přesunuto. Odkaz a název vlákna byl upraven. Killroy
#2 Příspěvek od ok1hga »
nebude stačit . . .
má menší výkon !
pokud tam dáš 25V a proud 5A vydrží jen KD503 na pořádném chladiči !
dratek000
#3 Příspěvek od dratek000 »
takže když tam bude 30V a tak 1-2A tak by mněl stačit ne?
Jinak dík za tu obravu.
#4 Příspěvek od ok1hga »
to asi ano, ale už tam nebude žádná rezerva !
KD503 je pro tebe problém ?
nebo tento je ještě lepší než KD503 !
#5 Příspěvek od Michal22 »
ok1hga- no, to bych se asi úplně neopovážil říct, že bude nějaký novodobý tranzistor z GME lepší než KD503- oba mají stejný Pmax, stejný Icmax, 2N3772 má sice tabulkově vyšší Uce, ale za tu KD503 bych spíš dal ruku do ohně.
Já mám ve zdroji 2xKU608, při 24V mi zdroj dá max 4A, zatím jsem nikdy žádný výkoňák neměnil (zdroj běží už tak 15 roků).
#6 Příspěvek od ok1hga »
Michal22 píše:to bych se asi úplně neopovážil říct, že bude nějaký novodobý tranzistor z GME lepší než KD503- oba mají stejný Pmax, stejný Icmax, 2N3772 má sice tabulkově vyšší Uce, ale za tu KD503 bych spíš dal ruku do ohně
nejdříve se podívej co jsem dal do toho odkazu !
ten je skutečně lepší . . .
#7 Příspěvek od Michal22 »
Počkej, to mi teda vysvětli-
Pc 150W, Icmax 16A
KD503 má dokonce Icmax 20A
V čem myslíš že je lepší? Jediný rozdíl vidím teda v Ube, kde ten tvůj má 7V, KD503 má 5V. Ale to se v této aplikaci neuplatní.
#8 Příspěvek od ok1hga »
mimo jiné má větší Uce, ale hlavně má větší betu . . .
to znamená, že mu stačí menší budící proud
BIPOLAR
#9 Příspěvek od BIPOLAR »
ok1hga -
Chci vidět KD503, která tohle vydrží - jedině 2 KD503 paralelně a pořádnej chladič. :wink:
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
#10 Příspěvek od Michal22 »
ok1hga- já nevím, nedovolil bych si říct že je ten 2N3773 v dané aplikaci lepší jak KD503.
Beru to takhle: pro danou aplikaci (sériový stabilizátor) by měl vyhovět i tranzistor KD502 s Uce max 60V (počítám s dvojnásobným Uce než jaké je max. statické napětí, které může vzniknout na tranzistoru).
Tranzistory řady KD50X mají vyšší Ic max, což je pro danou aplikaci výhodnější.
KD50X má při 15A β≥15, 2N3773 má při 16A β≥5, z čehož mi zase vychází lépe ten teslácký tranzistor. A navíc asi každý potvrdí to, že KD50X jsou tranzistory, které si ve většině případů nechají líbit víc než kolik mají psáno v tabulce...
A malá poznámka na závěr- pokud budu mít v dané aplikaci výstupní napětí 25V a výstupní proud 5A, tak je to skoro ideální, protože potom bude ztrátový výkon na tranzistoru jen kolem 5W. Tím chci říct že nejhorší namáhání vzniká při zkratu na výstupu, kdy by ztrátový výkon mohl dosáhnout až těch 125W (Uvýst bude rovno 0).
#11 Příspěvek od ok1hga »
asi jsem to blbě napsal, bylo myšleno, že na tom tranzistoru bude 25V a 5A !
A to dá rozum, že to bude při výstupním napětí do 1V . . . a zbytek napětí ze zdroje se přemění v teplo na tranzistoru . . .
#12 Příspěvek od rnbw »
Preto ma kazdy slusnejsi zdroj prepinanie odbociek na trafe. Alebo spinany predregulator.
CZJKP1
#13 Příspěvek od CZJKP1 »
Taky by sel pouzit KD3772 nebo KD3773. To by mely byt stejne, jen je tesla delala v 90 letech unas... V nekterych zdrojich sou KD3055 teze 2N3055 ale parametry jsem se zminenym nesrovnaval. Myslim ze ma nizsi Pt. Ale z hlavy nevim .
Charos
#14 Příspěvek od Charos »
Tady je srovnání v katalogu (orámovaná stránka, dolní tabulka)
http://katalogy.ic.cz/KD3055.html
Vyhrává......KD503 :D
#15 Příspěvek od ok1hga »
takže se vrátíme k původní otázce . . .
dratek000 píše:Chtěl nych se zeptat jestli se dá použít trabd kt808am místo 2n3772
nedá, je to něco jiného, má menší výkon
