Grundig CUC5361 zvuk
Santyr
#1 Příspěvek od Santyr »
Zdravím fórum.
Mám tady toho GRUNDIKA se závadou, kterou jsem ještě neměl. Nejde zvuk. Zvuk se objeví pouze při stlačení tlačítka volume+ na DO, nebo na lokální klávesnici, jeho úroveň se zvyšuje. Po uvolnění tlačítka zvuk opět zmizí. Mám podezření něco kolem sběrnice. Myslim buď procesor, nebo paměť. Měl jste někdo již podobnou závadu? Předem děkuji za každou radu.
Santyr
boban1
#2 Příspěvek od boban1 »
Měl jsem podobný problém. Pokud ma TV membránovou klávesnici, prověř, zda nejsou mezi kontakty svody. Nejlépe ji pro zkoušku nejdříve odpojit od šasi a zkusit regulaci přes DO. Boban
Santyr
#3 Příspěvek od Santyr »
Jdu se podívat na motorky a potom vyzkouším. Zatím díky.
Santyr
Santyr
#4 Příspěvek od Santyr »
Rada se ujala. Po odpojení skutečně hlasitost jde. Jedná se o svod na lokální klávesnici. Trochu mne přítom zmátlo to, že při regulaci hlasitosti nikdy neklesla sama na minimum, ale zůstala na úrovni kde jsem předtím přestal s nastavováním. Ještě jednou díky.
Santyr.
HiGhLaNdEr
#5 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Super.
To mi moc pomuze, zrovna tohle mam na stole, skusim tu klavesnici.
Sef sice tvrdil ze to dela stereodekoder TDA6611 kdyz mu nekdo nastavi balance uplne na jednu stranu,.. Udajne to videl nekde u starych grundiku.
Frenky
#6 Příspěvek od Frenky »
xxx
Naposledy upravil(a) Frenky dne 12 bře 2007, 00:16, celkem upraveno 1 x.
HiGhLaNdEr
#7 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Tak mn to dlal jakýsi tranzistor bc548 kousek vedle procesoru, ani jsem nezkoumal na co je,.. asi na reset ....
po jeho ochlszení zvuk najel,.....
ivosek262
#8 Příspěvek od ivosek262 »
potreboval bych poradit mam tv GRUNDIG ST70-169TOP CUC 7951 a odesel zvuk jen to šumi a nejde koncovy stupen je ok co konkretne odchazi se ptam prosim bud ten kvaziparalerni TDA4482 nebo ten procesor TDA6610 dik za radu
ivosek262
#9 Příspěvek od ivosek262 »
prosim o radu uz z predchozi spravy na teto tv mi nejde zvuk co tam tak odchazi mam podezreni na TDA4482 -kvaziparalerni zvuk!! koupil jsem v ame pouze KIT samotny svab nemaji pujde tam take dat jen mi nesedi vyvody jak je tam dat !!!! nemel nekdo podobnou zavadu nebo co odchazi !!!! koncovy stupen je ok dik za pomoc
HiGhLaNdEr
#10 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
a když si tam pustíš třeba signál z modulátoru z videa tak zvuk jde ? Modulátor ve videích dělá 5,5MHz nosnou zvuku.
