Časový spínač 24V, ne 555 ?
Potřebujeme spínat, 24V střídavých, ventil elektromagnetický pro zalévání.
Hledal jsem zapojení a nejjednodušší se mi jeví s ne555. Četl jsem ale, že rozdíly teplot mají vliv na délku spínání. Provoz by byl od 5 do 30 stupňů celsia a destička by byla vedle ventilu v krabici pod zemí.
Doba sepnutí cca 15 minut +- minuta nevadí. Kde bych našel nějaké hodně jednoduché zapojení a jak udělat z 24V střídavých od obyčejného trafa pro napájení obvodu a relátka ?
Díky za pomoc. Amok.
Vzhledem k tomu jak se ptáš, ta bych se do žádného bastlu nehrnul.
Ale doporučuji použít spínací zásuvku. Ta mechanická má právě nejkratší dobu sepnutí 15min a čas kdy má sepnout si nastavíš podle potřeby. Ta zásuvka ti bude spínat 230V do transformátoru 230/24V pro ovládání ventilu.
Doporučuji instalaci všech komponent (spínací zásuvka, transformátor) provést v suchém bezpečném prostředí a teprve těch 24V vést k ventilu v krabici pod zemí.
Je to jednoduché, levné, dostatečně přesné, spolehlivé a při správné instalaci bezpečné.
Ale nevím jak to myslíš s tím čidlem vlhkosti. Buď budeš spínat podle času - vyřeší to ta zásuvka, nebo podle vlhkosti země - pak nepotřebuješ žádný časovač, ale myslím, že realizace by byla nad tvé síly.
- Artaban001
Jinak na Belzovi je aplikačka 4541.. Ideální pro Tvůj případ:
http://www.belza.cz/files1/t4541.htm
timer2_532.png- Timer
- (10.87 KiB) Staženo 217 x
zelenac píše:Slo by zapojit na 24V aj tie mechanicke prepinacie hodiny,alebo tie su priamo regulovane sietou?
Možná jo. Nevím na jaké napětí je synchronní motorek uvnitř, ale určitě má předřadný odpor. Dalo by se to změřit, ale teď nemám čas tu zásuvku rozebírat, možná odpoledne.
Napájení by určitě muselo být AC! A taky by bylo potom vhodné upravit vidlici a zásuvku, aby to nebylo záměnné s 230V.
