Nejde zapnout Notebook po update Biosu
Omnic
#1 Příspěvek od Omnic »
Dobry den,dnes jsem updatoval Bios na notebooku Asus X61SL ale pri updatu se z niceho nic notebook vypl (Bios byl original primo na tento notebook,Baterka se nevybila protoze to bylo napajeno ze site)
Kdyz se ted pokusim zapnout Notebook tak se roztoci vetracek zapne par diod ale na Monitoru nic neni pak dvakrat zapipa a vypne se.Potom udela jeste jednou tento proces a potom je uz zase vypnuty.
Nejake napady co s tim ? :)
Diky
Naposledy upravil(a) Omnic dne 26 čer 2013, 23:15, celkem upraveno 1 x.
xmurgi
#2 Příspěvek od xmurgi »
Poobzerat internetove fora ci nenexistuje nejaky postup poslednej zachrany, medium v mechanike s obrazom biosu a k tomu nejaka klavesova skratka. Ale pravdepodobnejsie laptop rozobrat pamat s obrazom biosu vyspajkovat a na vhodnom programatore naprogramovat, pokial je problem tu.
#3 Příspěvek od rnbw »
Ked to pipa, tak nejaky recovery mod ma.
Omnic
#4 Příspěvek od Omnic »
Jestli ano tak bohuzel nevim klavesu cim ho aktivovat :(
EDIT:Zkusil jsem reset cmosu pomoci vyndani baterky na motherboard ale bez vysledku
galjo
#5 Příspěvek od galjo »
ASUS mal recovery mod - F11. skúšaj , je možné , že je aj na niektorom inom F.. skušaj , tam nemáš čo pokazit.
Omnic
#6 Příspěvek od Omnic »
Tak sem zkusil vsechny Fka a na zadne to nereaguje..dvakrat zapipa a vypne se.
EDIT:Podle http://www.biosman.com/biosrecovery.html (AMI Bios) Jsem na CD vypalil AMIBOOT.ROM dam to do notebooku a zapnu to...Roztoci se cd parkrat to pipne a hned se to zase vypne
frantacech
#7 Příspěvek od frantacech »
Tak jeste zkus vyndat baterku, pockat 5min a pak ho pustit na zdroj bez baterky
pocitujlasku
#8 Příspěvek od pocitujlasku »
Skus ten rom dat na usb kluc, priamo do rootu, naformatovany na fat32. Mne sa tak podarilo rozbehat notas F5RL.
EDIT: neviem, ci som tam nepouzil aj nejaku klavesovu skratku. Skus najskor len zapnut, ak nepojde, tak CTRL+HOME stlacaj hned po zapnuti.
No vidis, a tak si sa bal
Zpět na „Výpočetní technika“
