Lednice Electrolux ERB 3023, nemrazí mrazák
- Bastlfanda
v těch vedrech nám přestal mrazit mrazák, bliká červená kontrolka (po vyp. a zapnutí lednice i pípá), "instant freeze" jde zapnout, ale bez výsledku, skut. teplotu ukazuje nejspíš správně, víte někdo, co se mohlo pos... a jestli má smysl to (nechat) u lednice kupovaný koncem r. 2004 opravovat (příp. na kolik by oprava mohla vyjít?) nebo se spíš porozhlédnout po něčem novym (popř. i levnějšího s jinde probíranou prodlouženou zárukou)?
Díky za rady,
Fanda
- Bastlfanda
Popravdě jsem zatim ani nedohledal podrobnější info než už napsaný (našel jsem záručák, ale návod, atd. je teprve "v pořadí"), tj. jestli je dvoukompresorová, atd. ... provoz samotný lednice by jí vadit neměl, ne?
BOBOBO - to mě možná taky čeká, ale zapnutí mrazáku při zapnutý lednici způsobí lehkou změnu (ne moc hlasitýho) "chodu" (přirovnal bych to k - podstatně tiššímu - "zakolísání" elektrocentrály při zapnutí "žravějšího" spotřebiče)
Panda38 - co přesně myslíš? (nevim, co z odkaz.tématu brát vážně a jestli máš na mysli nějakou tu "kapiláru" nebo "topnej kabel") a kde přesně hledat u týhle lednice?
Nicméně, se značnou dávkou despektu, jsem to zkusil s tím, že chlaďař z tehdejšího Oblastního podniku služeb, stejně na mě nemá čas. Druhý den jsem svou stařičkou Calex-ku otočil zpět, vrazil kabel do zásuvky, zapnul a po chvíli si sáhl na výparník. Fungovala - ještě několik let.
- tomasjedno
