kamera pro model MJX/RC
Kamerové a video systémy. Kamery, multiplexery, HDD videa, kvadrátory, videoservery, ochranné a dohledové systémy
papax
#1 Příspěvek od papax »
Jak upravit datum nahrávání? Poradí někdo?
Kamera je funkční, ale pokud stahuji její záznam, je na micro SD ve vlastnostech obrázku nesmyslné datum. Je nějaká možnost opravy, aby byl datum aktuální? Na tělese je jen přepinač foto-video. Papax
#2 Příspěvek od EKKAR »
Měla by jít nastavit po připojení k PC. Hledej konektor, nejčastější je miniUSB.
#3 Příspěvek od p32 »
Měl by tam být i jeden soubor v kterém je právě informace o datu a čase. Pokud ho tam nemáš, tak ho tam musíš strčit. Název souboru si nepamatuji, ale je to popsáno v návodu.
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
konkrétně toto:
Zapiš do souboru Tvůj čas a kartu strč do kamery.Kameru zapni v čese zapsaném v souboru
time.txt
(20 bajtů) Staženo 305 x
papax
#5 Příspěvek od papax »
Zatím díky, ve středu, budu doma a tak to zkusím. Pak se hned ozvu.Ahoj!
Papax
papax
#6 Příspěvek od papax »
p32 píše:Měl by tam být i jeden soubor v kterém je právě informace o datu a čase. Pokud ho tam nemáš, tak ho tam musíš strčit. Název souboru si nepamatuji, ale je to popsáno v návodu.
Právě, že v návodu nic není a tak hledám, jak na to. Kamera k PC připojit nejde, jen stahuji videa pomocí čtečky. I tak díky. Snad najdu způsob. Papax
papax
#7 Příspěvek od papax »
papax píše:
Na micro SD kartě je ve vlastnostech datum 10.5.2070 a nejde nikterak změnit, ani vymazat. Tento dat. je pak u všech videí ve vlastnostech stejný.
Dat. musím pak zadávat v názvu videa ručně. Dál už si nevím rady. Je ještě nějaká jiná možnost? Dík. Papax
Zpět na „Kamerová technika“
