zmena hodnoty súčiastok
1. Mám vykonový transformátor a chcem naň dovinuť ešte jeden sekundár na cca. 8V, ktore potom usmerním takže počítam že po usmernení to bude niečo okolo 6V. Tento obvod bude spínat výkonový stykač. A potrebujem, aby po privedení napatia zoplo stykač tak max do 1s.
2. Druhý problém je, že stykač ma napájanie 110V a na jeho napájanie by som chcel použiť schemu z obrázka č.2. Dal by sa nahradiť triak z obrazka Triakom KT 728 ??? Ako by zmenili hodnoty súčiastok.
Všetkým úž vopred Dakujem za pomoc
Konvertor_230-110.jpg- (85.15 KiB) Staženo 89 x
relé s oneskoreným prítahom.jpg- (28.41 KiB) Staženo 84 x
- frantajetel11
A když už budeš domotávat sekundár, tak to namotej dvojitym drátem a pak ty konce zapoj do série. To platí když to domotáváš na nerozebraný trafo (nebo toroid) abys to nemusel provlíkat tolikrát. Pokud bys ho rozebral, tak bych to motal normálně.
- monterjirka
