Problém je následující - při výpadku cca po 10minutách chcípne a zůstane zaseknutá ve stavu, kdy bliká levá část panelu. Jakmile naběhne eletrika, tak to zůstane zaseknutý a nenaběhne. Což je dost k zlosti, protože to je snad lepší mít bez UPSky než s tímto...
Každopádně - setkali jste se s tím někdo? Baterky jsou OK a nový. Jen začne blikat ta levá část panelu (já u toho nebyl a toto mám jen z druhé ruky). Stalo se to už podruhé. Největší problém je v tom, že po první chybě jsem ju měl doma na testování a závada se neprojevila ikdyž jsem ju trápil při různých zátěžích i teplotách....takže moc nevím čím to může být...a přecejenom nová je dost mastná..
Díky za rady
