Jak funguje zesilovač, vlastní návrh.
jack
#1 Příspěvek od jack »
Dobrý den, ahoj
Chci se vás zeptat. Sem tam si hraji s elektronikou a hlavně zvukovou.
A chci se zeptat jak funguje zesilovač. Vím že existuje několik tipů; lampoví, tranzistoroví a TD. A chci se zeptat jak to vlastně funguje. Nebo spíše jak to funguje mechanicky. Je tam trafo který dává střídavé napájení pro celí zesilovač, a od toho se odvíjí další součástky. Střídavé napětí je usměrněno diodou a jak je to dál? Pak se v tom ztratím.
Našel sem tento obrázek. http://i39.tinypic.com/16k9piq.jpg To na tom chladiči je vlastně konec ne? Připojit na napájení na bedny a na zdroj zvuku a hruju? Ale na dalším obrázku http://i44.tinypic.com/24bkumx.jpg je uprostřed nějaký DPS. Ten slouží k čemu? To u napájecího konektoru je nějaký filtr. A na co sou ty kondenzátory? Co určuje kolik bude mít zesilovač Ω Děkuji, za rady pomůže mi to.
A dál, jak je to s tím navrhnutím zesilovače? Mohu si v podstatě navrhnout jakýkoliv zesilovač o jakémkoliv výkonu a k tomu sehnat součástky odpovídající výkonu trafa.
Děkuji, vím že to sou 🤐 otázky ale pomůže mi to v dalším bastlení a koníčku ;).
Chabra
#2 Příspěvek od Chabra »
tvl.... 8O 8O
Eleman
#3 Příspěvek od Eleman »
8O Návrat M.K., nebo fredyho?
Ale teď vážně, zdá se, že jsi téměř neposkvrněný elektronikou. Doporučuji, si nastudovat základní principy z nějaké literatury a až teprve se ptát na nejasnosti a podrobnosti. Takto je to běh na velmi dlouhou kamenitou trať, bez vidiny cíle.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Začni od základů a se zesilovačema si zatím fakt jen hraj.
jack
#5 Příspěvek od jack »
Zdravím, tak sem něco nastudoval. Takže to co je na těch chladičích je jen koncová část. Na tu kdyby se připojilo napájení bedny a zdroj zvuku tak to hraje. Takže to uprostřed bude nějaký filtr nebo něco takového něco co ten zvuk upravuje. Říkám to správně? Děkuji
Jodr
#6 Příspěvek od Jodr »
jack píše:Zdravím, tak sem něco nastudoval. Takže to co je na těch chladičích je jen koncová část. Na tu kdyby se připojilo napájení bedny a zdroj zvuku tak to hraje. Takže to uprostřed bude nějaký filtr nebo něco takového něco co ten zvuk upravuje. Říkám to správně? Děkuji
A ještě chybí partie, kde trpajzlík hraje na basu.
lintik
#7 Příspěvek od lintik »
Eleman píše:8O Návrat M.K., nebo fredyho?
tak tak studovat studovat
#8 Příspěvek od Hill »
Nastudovals málo.
Ta koncová část bez většiny toho, co je na té desce, nebude většinou dělat nic. Kdyby přece jen, nebude to k poslouchání, nebo naopak ty koncové tranzistory shoří.
Na té desce uvnitř jsou obvody budiče koncových tranzistorů, které nastavují koncovým tranzistorům potřebné pracovní body a udržují je, aby necestovaly s teplotou, napájecím napětím ani s úrovní buzení, dále se starají o to, aby zapojení s koncovými tranzistory zkreslovalo co nejméně jak tvar průběhu, tak jeho kmitočtový průběh, zajišťují stabilitu koncáku, aby z něj nebyl vysílač.... a to ještě není úplně všechno.
Pak na té desce mohou být obvody korekcí výšek a hloubek, řízení hlasitosti, přepínač vstupů nebo směšovací zesilovače...., bez nich už by to ale hrálo.
Takže znovu: ty koncové tranzistory na chladiči bez toho ostatního hrát nebudou.
A, aby toho nebylo dost, pak existují zesilovače, které všechny aktivní a většinu pasivních součástek, tedy včetně koncových tranzistorů, mají v jednom pouzdře a kolem nich se zapojí jen nutné součástky, co se nedají nacpat dovnitř. A, věř nevěř, některé zesilovače malého výkonu se uchladí i bez radiátoru...
Máš co studovat. Začni baterií, žárovičkou, vypínačem a postupně si přidávej, až budeš vědět, co a proč se v obvodu děje.
Zesilovače přijdou na řadu až daleko později, protože skutečně nevíš o obvodové technice vůbec nic.
Teď to chce výdrž, trpělivost a absenci imunity vůči vzdělání.
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Časový horizont vlastného návrhu nejakého výkonového zosilňovača, pri plnom nasadení v štúdiu základov, je niekde v roku 2016....2018.
jack
#10 Příspěvek od jack »
Děkuji, pomohl jste mi. Určitě je hodně užitečné. Na Wikipedie nic moc napsané není. Děkuji a jdu se učit. ;)
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
procesor píše:roku 2016....2018.
Ještě před deseti lety by to vypadalo děsivě, ale teď stačí uvědomit si, že to bude už v tomto desetiletí.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Hydrawerk
#12 Příspěvek od Hydrawerk »
No nic, jako první pokus doporučuju zesilovač s LM386.
PCmaniac99
#13 Příspěvek od PCmaniac99 »
Já bych ještě zkusil dobastlit zesilovač češtiny....
Jenda_KL
#14 Příspěvek od Jenda_KL »
přesněji korekční zesilovač češtiny, na začátek by stačil i třípásmový ))
Postav si něco ve stylu LM3886,TDA8560Q,atp., je to vše v jednom a není to složité, návodů se valí všude hafo.
PS do návrhu vlasního budeš muset opravdu investovat ještě hromadu času.
Yarda1
#15 Příspěvek od Yarda1 »
jack píše:...Vím že existuje několik tipů; lampoví, tranzistoroví a TD (co to je TD?). A chci se zeptat jak to vlastně funguje. Nebo spíše jak to funguje mechanicky. Je tam trafo který dává střídavé napájení pro celí zesilovač, a od toho se odvíjí další součástky. Střídavé napětí je usměrněno diodou a jak je to dál? ...
Kolik je ti let, co jsi (žák, student, případně co studuješ)? Ten napájecí zdroj zatím můžeš nechat stranou, zesilovač můžeš napájet i z baterie (až tě bude zajímat transformátor, pozor, může zabíjet). Pokud jsi věkově přiměřený, zkus se poohlédnout, jestli ve tvém okolí není nějaký kroužek elektroniky.
