Acer TravelMate 8215 - prehrieva sa MAX8724
Po rozobrati som nasiel spalenu diodu PD8 kvoli skratu na napajani IO nabijania baterie PU5 (MAX8724).
Pri IO boli kvapky cinu. IO som odstranil, skrat zmizol. Na IO som skrat tiez nenameral. Vratil som ho teda naspat a notebook sa rozbehol aj na adapter. Bolo to teda prehriate a posunulo sa to tak, ze sa vyrobil skrat.
IO (MAX8724) sa totiz velmi hreje a ked vlozim bateriu, tak zacne este silnejsie. Tvari sa, ze nabija, ale napatie na baterii nerastie.
Meral som suciastky okolo a nasiel som dva podozrive FETy - maju maly ubytok na internej diode: FDS6676 (PQ19 - prepinanie medzi dvoma bateriami) ukazal 95, AO4704 (PQ18 - spodny v nabijani baterie) asi 280 - merane po odpojeni. Tie FDS6676 su na doske dva a ten druhy (je v inej casti) ukazuje podobnu hodnotu.
Tak neviem, co si mam o tom mysliet. Nechce sa mi verit, ze ten MAX odisiel "sam od seba".
Nabijanie sa spravalo nejako divne - napatie vyletovalo nad 12,6V (je to 6-clankova bateria). Myslel som si, ze mam zavadu v nabijani. Ale potom som zobral bateriu a pripojil na lab. zdroj, nastavil napatie na 12,6V a prud na 500mA. Napatie liezlo rychlo hore - velky vnutorny odpor. A nad 12,3V zacala vypinat ochrana v baterii - napatie skakalo na 12,6V. Potom som ju zapojil do notebooku, prakticky okamzite sa vypol a odvtedy je bateria uplne mrtva (napatie nulove a pri pokuse o nabijanie netecie ziadny prud).
Bateria bola od zaciatku zla, mozno aj ona "odpravila" ten MAX. Otazka je, ako overit, ci je nabijanie vporiadku? Mam tu bateriu do ineho Aceru, tiez 6-clankovu - ale ma iny konektor. Alebo nechat mrtvu bateriu pripojenu (po zbernici komunikuje) a pripojit zatazovaci odpor? Nabijac teraz drzi na baterii 12,56V.
