Pračka Crosley C650 SXT
Radovan-kocour
#16 Příspěvek od Radovan-kocour »
toto je nový programec
Toto je nový programec
Typ Crouzet
75 Type 2000/2005/675 11610.2865/02
(99.63 KiB) Staženo 81 x
(99.63 KiB) Staženo 96 x
tiktak1953
#17 Příspěvek od tiktak1953 »
Napis tie cisla povodneho programu aj znacku ,ako si napisal pri novom progr.Zabudol si napisat nulu alebo osmicku pred 675-ku.
Pocuvaj,ak je znacka noveho prog. ta ista ,cislo podobne,rozmerovo to iste,tak ja by na tvojom mieste vymenil tie poskodene kontakty z neho,mali by pasovat,to si myslim iba! Dolezite ak to chces urobit,aby si to dokazal poskladat presne ako to bolo,ziaden omyl ,lebo....!Toto mas najlepsi,lacny sposob ako ju opravit co najskor a bez dalsich nakladov,stresov!Je to uz len na tebe, co urobis.Ja by uz davno urobil z dvoch jeden,lebo to vyzera ze su jedna znacka,podobne cislovanie,ale druhemu sa to tazko hodori.Cav
procesor
#18 Příspěvek od procesor »
Takto akosi upravená schéma.
Zapojenie programátora je jednoznačné. A, ...D sú riadky, čísal sú stĺpce.
Periférie až na nejaké kontakty (rozpínacie ) sú jasné aj z legendy.
Prvý rozpínací kontakt(neoznačený) zľava bude tlačidlo 1/2 vody, druhý kontakt-tlačidlo blokuje odstreďovanie, tretí kontakt-tlačidlo bude asi stop/run.
(294.81 KiB) Staženo 193 x
tiktak1953
#19 Příspěvek od tiktak1953 »
procesor ja ti dakujem aj za Radovana za obr.aj vysvetlenie.Teraz je on na rade co chce robit.
Radovan-kocour
#20 Příspěvek od Radovan-kocour »
Děkuji Vám za to schéma.
Ten programec nesložím už a už jsem ho aj vyhodil, Musím tam zkusit dát ten nový, ale netroufám si na to
A tam z toho schéma se dá vyčíst něco asi ne, aspoň já tam nevyčtu nic zas tak sběhlý nejsu
Nevím jestli nemám ten nový programec vrátit- je tam ještě na něm pečeť. ale nechápu proč v servisním manuálu jsou napsané dva typy těch programátorů, ale asi na každý jiný ten programátor asi musí být i jiná kabeláž- nad tím jsem přemýšlel.
A nevíte teda někdo kde by se dalo sehnat to schéma na ten
CrouzetT75 Type 2000 2005/675 11610.2865/02 to je ten nový
ETON EC 4088.01 b 03/220-240-50Hz
2723 69007
já ho sice mám ještě jeden ale je taky špatný ten tam nechci dávat- taky jsem ho měl rozdělaný a zasekavá se prostě nepokračuje dál- ten tam taky nechci dávat
Pračku chcu zachovat to mám do sbírky- nemá žádný rez a vyměnil jsem i plášť je jak nová
Není někdo tady v blízkosti Vsetína, který by mě s tím poradil ?
Co teda potřebuji? k tomu abych mohl napojit ten nový programátor?
schéma starého a nového programátoru a potřeboval bych ty schémata
No nic tak Vám zatím všem děkuji za Vaše reakce a příspěvky a přeju Vám všem hezký večer
Radovan
tiktak1953
#21 Příspěvek od tiktak1953 »
Radovan,davam sem obrazok toho origosu ktory je trochu mnov upraveny do citatelnejsej podoby,dufam ze som sa nepomylil.
Ty teraz si skus podla toho ako bol zapojeny (co si si nakreslil pri odpajani)ten stary program najst(priradit)na ktore kontakty co pripojis z obrazku!
Pozor ale,zatial o tomto novom programe nevieme ci je 100% pouziteny ako nahrada ,lebo ho nemozeme porovnat bez schemy,takze by som ho ja na tvojom mieste radsej nezapojil.
Ja by som si poradil,ale ty si sam neporadis.
Ani cislo stareho progr.si nedal ako som ta ziadal.Daj sem obr.ako su oznacene na tom starom progr.vsetky vyvody ,na ktore vyvody bol aky drot pripojeny(farba,cislo)
Odchadzam do zahrady.
(159.32 KiB) Staženo 142 x
procesor
#22 Příspěvek od procesor »
Zapojiť ten nový bude pekná fuška :D bez návodu.
Ten pôvodný mal aj prepoje medzi jednotlivými prepínačmi prepojené káblikmi, čo je v tej schéme naznačené čiarkovanými prepojmi. Spojité čiary sú prepoje vo vnútri.
Ten nový má už veľa prepojov urobené na tom plošnom spoji, preto je tam oveľa menej kontaktov.
Zrejme ten pôvodný programátor sa pripíjal pomocou piatich konektorov, ktorí sa podľa farby-poradie pripojili. Tento sa musí pripájať fastonmi.
V tom novšom to číslovanie riadkov a stĺpcov nemusí sedieť s pôvodným. Lepšie foto na plošný spoj s kontaktmi by mohlo pomôcť (to foto na začiatku je tiež mizerné).
tiktak1953
#23 Příspěvek od tiktak1953 »
procesor, potvrdil si co som aj ja napisal.Na taketo veci ako on potrebuje vyriesit ,treba fakt cloveka co ma uz mnohe zapojenia za sebov!Keby bol dal sem co som mu kazal,ako boli tie povodne droty a kde pripojene dalo by sa mu viac poradit.Ze neake droty co su v tejto scheme su aj na plosaku to som nevedel.Treba si nakreslit na papier zapojenie celej pracky a podla toho ich zapojit aj na tento novy progr.chce to ale min opr.praciek.Z toho co napisal,a nedodal je tazke nico 100% poradit.Staci jeden omyl od neho a vsetko bolo zbytocne.
Radovan-kocour
#24 Příspěvek od Radovan-kocour »
Zdravím Vás všechny
no tam jak pán psal, že jsem nedal ani číslo toho starého programatora
ano já jsem psal číslo- napíšu ho znova je to
ETON EC 4088.01 b 116102723
Zkusím tu dát ještě znova ty fotky.
To mě tak napadlo to by možná chtělo vymontovat celou tu kabeláž co je v pračce a někomu z Vás to poslat i s tím starým programcem a i ten nový.
Myslíte si že by to šlo?
starý programátor
(83.45 KiB) Staženo 82 x
Nový programátor
(102.05 KiB) Staženo 82 x
Starý programátor
(91.26 KiB) Staženo 74 x
Nový programátor
(125.27 KiB) Staženo 81 x
tiktak1953
#25 Příspěvek od tiktak1953 »
Z tohoto co si napisal ETON EC ..... som nevedel ze je to ten stary progr. Musis take veci riadne pisat co je co,nemozeme si domyslat.
Nemozes napisat co stale opakujem ,ktore droty aj aka farba kde boli na progr.pripojene,aj ci to co pisal procesor za niektore droty co su v tej scheme su zapojene aj na plosak.Asi sa takto tazko ku niecomu dopracujeme s tebou bez schemy stareho programu,Cav
Toto si napisal:
2723 69007
Radovan-kocour
#26 Příspěvek od Radovan-kocour »
No to sa asi ničeho nedopracujeme- my potřebujeme podrobné schéma obou programátorů jak nového Crouzet tak kompletní schéma toho programce starého ETON.
A nevím kde ty schéma seženem- ale někde musí být- na nějakých stránkách.
Jinak nevím- já mám víc těch servisních manuálů kompletních k pračkám- tam je do podrobna zobrazené schéma, ale prostě k této pračce mám pouze nekompletní servisní manuál.
No nic idu eště ty schámata na ty programce hledat někde na internetu- přece někde musí být :(
procesor
#27 Příspěvek od procesor »
Radovan-kocour
#28 Příspěvek od Radovan-kocour »
Děkuji Vám za snahu, ten programátor už nejde ani u nich sehnat mají ho tam v nabídce na dotaz- a psal jsem jim zda nemají schéma- napsali- že na tak starou pračku nemají dokumentaci.
tak jsem koupil tu náhradu
http://nahradni-dily.elektrometal.cz/na ... philco-wmn
taktéž jsem jim psal zda nemají od tohoto programátoru schéma a taky že nemají napsali
mina
#29 Příspěvek od mina »
Čao,
servisní středisko je také DOMOTECH FULNEK p.Herian.
Zde jsem se vždy obešel.
Mina
procesor
#30 Příspěvek od procesor »
Skontroluj a oprav ak je niekde chyba hoci modrou farbou.
Niekde ten obrázok bol s veľkým odrazom blesku a pod vodičmi motorčeka tiež nevidno. A tiež dúfam, že plošný spoj je jednostranný?!
Rad D potrebuje iba 3 kontakty. Jeden k ventilu E/F a dva ku rozbehovému kondenzátoru.
Daj nápisy troch voliteľných tlačidiel na prednom panely.
Predpokladám, že jedno je "polovičná náplň", druhé "bez odstreďovania", a tretie "prerušenie prania"??? asi.
(260.92 KiB) Staženo 81 x
Naposledy upravil(a) procesor dne 29 čer 2013, 19:30, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Bílá technika“
