Pájka bez tavidla
Santyr
Pájka bez tavidla
#1 Příspěvek od Santyr »
Nevíte kde sehnat vzorky pájky bez tavidla o průměru 1mm, nebo 3 mm. Může být i nějaký podobný průměr. Olova asi 37%. Nebo pájku s menším obsahem tavidla. Může jít i balení 1 kg. Hlavně abych nemusel odebírat 30kg jako minimální množství.
Santyr.
Maskot
#2 Příspěvek od Maskot »
S tim budes mit asi problem,kdysi hodne pred lety se mi povedlo dostat neco takoveho z Nemecka pres nejaky zasilkovy obchod>Ne vsak jako standartni zbozi ale jako tzv.industrie restposten.Myslim ze jsem tenkrat to nasel v nejakem Elektoru.Jinak pokud to nekdy potrebuju tak pouzivam metodu samovyroby :D (obyc. lepsi tyckovy cin+kladivo) :D
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Nejjednodušší máš vzít tyčovinu, nechat to prohnat lisem, nebo rozklepat, nastříhat a máš to. Na co potřebuješ Sn37 bez tavidla ? BTW, v houskách by sehnat šla, možná i v brocích. Kovohutě asi drát bez tavidla v této slitině udělají jen na limitní množství.
Santyr
#4 Příspěvek od Santyr »
Dokončuji do PCB osazování transformátoru, tlumivky a kabelu. Všechno je to poněkud větší průřez. Asi tak 16mm. Musí se to moc prohřívat a tavidlo z pájky potom samozřejmě zůstane na povrchu. Velice špatně se to čistí. Ať již mechanicky, nebo chemicky. Proto chci vyzkoušet bezoplachové tavidlo a cín bez tavidla. Nejhorší je, že to čistění moc zdržuje. V těch Kovohutích jsem se ptal a tam se jedná skutečně o min 30 kg.
Santyr
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Když použiješ pájku s tavidlem 458, tak oplach IPA či lihem je snadný, nebo použij trubičkáč (abys měl tavidlo) a přidej trojhran. Takové vodiče už stejně musíš pájet něčím, co musí ten trojhran umět utavit.
dubhe
#6 Příspěvek od dubhe »
Cau co tohle: Kovohute Pribram
www.kovopb.cz email: produkty@kovopb.cz
1mm ma oznaceni š.2808
