Oprava zdroje, soucastka K1006
cigarkow201
#16 Příspěvek od cigarkow201 »
No prave to vypada ze jsou prorazene jestli to nedela neco jineho nebo aspon jeden bude v haji jsou zapojene nejak prapodivne k sobe tak nezjistim ktery je v haji. No tak u nas ho nemaji a do GES se nedostanu to nestiham z prace.
Kaca
#17 Příspěvek od Kaca »
Tak je alespoň opiš! Najdeme něco na Koněvovce.
cigarkow201
#18 Příspěvek od cigarkow201 »
Tak jsem je vyndal jelikoz to stejne neslo poznat co na nich je. jeden je S9014C druhy S9015C Po ruce mam PSelectronic.
Kaca
#19 Příspěvek od Kaca »
https://www.google.cz/search?q=S9015C&s ... 80&bih=897 https://www.google.cz/search?q=S9014C&s ... 80&bih=897 a v čem je problém? Hledej náhrady. Jsou to obyč......... Dej si taky trochu práce. Namáhej..............
cigarkow201
#20 Příspěvek od cigarkow201 »
No je fakt ze se v tom nevyznam v tech nahradach prave co a jak porovnat atd to jsem nejak nepochopil proto jsem se tu ptal.
Vlákno přesunuto, název upraven. Ta náhrada by byla určitě použitelná, nicméně chyba bude ještě jinde. Vzhledem k tomu, že tomu moc nerozumíš, těžko radit. Killroy
cigarkow201
#21 Příspěvek od cigarkow201 »
No rozhodne to odnesly ty tranzistory vsechny a jelikoz jsem je nikde nenasel tak jsem chtel poradit s nahradou co by se tam mohlo dat. nevim proc to bylo teda zmeneno. Jinak nejednodusi je to vzit a hodit dosmelcu a koupit novy ale chtel jsem se to pokusit opravit ze by to mohlo prijit levneji.
Kaca
#22 Příspěvek od Kaca »
Tohle jsem vyšťoural tady na fóru abych se s tím nemusel hledat:
S9014
S9015
Náhrady:
NPN - BC 639
PNP - BC 640
Ať se dílo podaří! :)
Kaca
#23 Příspěvek od Kaca »
Mrkni jestli je to ono.
(43.04 KiB) Staženo 64 x
cigarkow201
#24 Příspěvek od cigarkow201 »
Tak diky tady kolegovi kaca ktery me poradil respektivne nasel nahrady tranzistoru me zdroj beha dal jsem ty 3 tranzistory nove pak jeste jeden odpor byl vadny a opto clen jsem vymenil a dal pojistku a koupil jsem poradny chladic stim ze je jsem udelal diru do krabicky kuli chladici kouka ven a zdroj beha dobre nejak to ani nekolisa testoval jsem ho teda na dvd romu a ohralo se to nejvice do 57°C . Tak jeste jednou dekuji.
Kaca
#25 Příspěvek od Kaca »
Jsem rád že to šlape. cigarkow201 přeji hodně dalších úspěchů!!! :beer:
cigarkow201
#26 Příspěvek od cigarkow201 »
jo dekuji snad to uz bude behat bez problemu.
cigarkow201
#27 Příspěvek od cigarkow201 »
Takze netrvalo dlouho a zdroj opet nechodi tentokrat to neslo do skratu ale nejde to nejak cvakal ten rizenej tranzistor a ted uz nic necvaka ani a nemohu prijid na chybu uz jsem skousel vsechny tranzistory i projistotu jsem je vymenil a nic.
Kaca
#28 Příspěvek od Kaca »
Budeš muset začít od začátku. Co ten C5? A opět proměřit tranzistory, odpory a opťák. Takhle na dálku je to na p.d.
cigarkow201
#29 Příspěvek od cigarkow201 »
krom toho C5 jsem to vymenil hned ze se me to nezdalo tak nevim co hledat dal. kde se chytnout ani nevim kolik bych mel kde namerit kdyz to chodilo tak jsem si mel poznamenat asi nejake body kde co ma bejt namereno.
cigarkow201
#30 Příspěvek od cigarkow201 »
tak jsem vcera jeste nad tim badal a zkousel a nic jsem nenasel a uz se me to nechtelo vypinat ze zasuvky ze to rozpojim u konektoru neslo me to vytahnout az sem si nekam sahnul zeme to dalo ranu myslel jsem ze to poleti z okna. no dnes me to nedalo a po vyletovani jednoho podezreleho odporu jsem zjistil ze je vhaji nic jsem na nem nenameril kdyz byl zaletovany tak jo to slo prez neco zrejme jelikoz co mam schema tak jsou soucastky jinak popsane takze nevim ktery to je presne a kolik ma mit. podle prouzku jsem tam dal stejny nebo hodne podobny a uz to bezelo rozsvitila se ledka a a zachvilku nez jsem stacil zmerit jestli stoho lezou spravne volty zacal se jeden kondenzator nafukovat a coudit rychle jsem to vytahl. tak jdu badat dal proc se to stalo.
