tlačítko se zpožděním
- kejminator
Předem díky za tipy a rady
- kejminator
- elnovy
- Doporučuje se dohled statného moderátora
Povolání: Vývoj elektroniky+DPS
Zájmy: Programování C++ ,assembler
- bohumilfulin
Jeste zustava moznost s procesorem typu Attiny. je to rozmerove nejmensi a mozna i nejlevnejsi.
Zalezi cemu date prednost.
- kejminator
- frantajetel11
- elnovy
Než se do toho pustíme, zeptám se:
- máš to nyní tak, že ten mikrospínač na vratech je připojen krátkými vodiči paralelně k tlačítku bezdrátového vysílače zvonku (t.zn. že ten mikrospínač i ten vysílač je přímo na vratech)?
Ptám se proto, že kdyby to tak bylo, byl by problém s napájením pro relé.
Dalo by se to v takovém případě vyřešit bez použití relé a bez nějakého externího napájecího zdroje, napájení by se vzalo přímo z baterky toho vysílače (asi tam je 6V nebo 12V baterečka).
- frantajetel11
kejminator píše:...přijdu ke garáži, odemknu, vezmu za kliku, vejdu dovnitř a tlačítkem (vypínačem) do 10 vteřin vypnu celý obvod, aby zvonek nezazvonil..
Nebo to vyřešit jiným zámkem (jako u dveří s "koulí")...
přijdu ke garáži, odemknu, nevezmu za kliku, ale otevřu i vrchní západku klíčem, vejdu dovnitř a tlačítkem (vypínačem) do kolika vteřin chci vypnu celý obvod, aby zvonek nezazvonil.
A kutilmile - nelituju tě
- frantajetel11
delis píše:Spíše to Frantajetel myslel tak, že se ve vratech použije zámek, u kterého se klíčem dá ovládat i střelka. Na vratech by byla klasická klika, ale majitel garáže bude vědět, že nesmí chytit na kliku, ale otáčet klíčem, napřed se zasune závora a následně i střelka. Tudíž garáž otevře aniž by pohyboval klikou.
JJ přesně tak, psal jsem "jako u dveří s koulí" - zapoměl jsem ještě napsat "ale s klikou"
