LED Osram oslon v autě
- tomasjedno
Takže klídek, Guriku. Jsou tady i 3XL nebo 4XL bastlíři. Jen třeba nemají zrovna aktuálně čas se zabývat vším co se na fóru šustne. A hubatejch křiklounů už jsme tady taky viděli víc jak 6 půlek.
A kutilmile - nelituju tě
Proti tomu spínák bude při tom samým proudu mít tepelnou ztrátu jen asi 1-2W, i když bude mít složitější zapojení a v sérii se zátěží cívku.
A úplně pomíjím tu pitomoučkou radu použít k napájení nějakou tu nabíječku na telefony a pod, který používají MC34063 - rozhodně jsou pro napájení LED vhodnější obvody, než tenhle šváb zapojenej jako stabilizátor NAPĚTÍ...
- tomasjedno
Na to už jsem viděl příliš mnoho aut se zaseklým/spečeným spínačem u zpátečky, a příliš často jsem sedal do auta rozhicovaného poledním letním sluncem, abych to bral vážněgurikxxl píše:To chlazení je dobrá připomínka, ale stále berme v úvahu to jak dlouho se couvá. Ty led se rozsvítěj jen při zařazený zpátečce takže budou mit dost času se uchladit...
Ale máš pravdu - těch 0,7 A je dovolených ještě při 110ºC na pouzdře, takže OK.
on ten USB car charger je sice zdroj napětí, nicméně, ve větvi mc34063a bývá zapojen rezistor cca. 0.5R, který limituje proud. Při úbytku 0.3V (na pinu 7 Ipk sense) zdroj vypne. Podle I=U/R, lze dopočítat max. proud, jaký zdroj dá.
Samozřejmě jak se psalo výše není třeba LEDky žhavit max. povoleným If.
Pokud někdo trvá na zdroji proudu, pěkné zapojení vyšlo na pandatronu:
http://pandatron.cz/?1644&power_tipy_xv_-_levny_a_vykonny_budic_led
