TAk fakt by ma zaujimalo ako upnes nejaku 2cm podlozku a zmenus vnutorny priemer, to bude chciet pripravok
Volks. Golf 1,8 +sústruh z vŕtačky,zlepšováky+iné veci
- tiktak1953
---------------Este som sa vratil,lebo ti musim pomoct!Ides na to zlym postupom.Tak ako to robim,je to jednoduche, a tiez s jednoduchym pripravkom!.
- tiktak1953
Pre Altana myslim ,dam aj obr.z tej podlozky ako som robil.Najprv urobim presnu dieru napr.vrtakom,potom ju vybrusim(mam na to dobry sposob),potom upnem presne do jednoducheho pripravku (zrejme z obr.)podla diery,a sustruzim vonkajsi priemer.Mnoho veci sa da,treba len ......Cav hodinar.
Obr.3772 dieru pre srob ktory drzi paku karburatoru robim tak, ze vrtak uchytim do rucnej sverky a pustim vrtacku.Na oske karburatora urobim strede sust.nozom zapich a prilozim dost presne oproti v sverke vrtak.
obr.3816 vrtanie diery 2,4mm pre zavit skrutky.
3803 vyvrtanie asi troch dier vedla seba(staci aj jedna podla dalsiho postupu) pre pozdlzny zarez na klapku.Cely zarez robim potom ....../ak chcete vysvetlim/
----------------------------Ako prve by bolo dobre ,aby ste urobili dieru potom zavit podla obr.3772.Ak chcete ,vysvetlim ako zavit urobit,a nefackat ho!
DSCN3772.jpg- (191.57 KiB) Staženo 1826 x
DSCN3803.jpg- (163.55 KiB) Staženo 1247 x
DSCN3816.jpg- (165.51 KiB) Staženo 1299 x
- tiktak1953
3854 je plech z HDD, z coho som vyrezal priblizny kruh,a 3857 je kde uz sustruzim presny vonkajsi priemer po vyvrtani a uprave vnutorneho rozmeru.Takto jednoducho sa da upnut hociaky rozmer.Chce to pri kazdom inom rozmere podlozky pripravok prisposobit.
Obr.3820 najprv zahlbim vrtakom 4mm ,a potom 6mm pre hlavu skrutky.
obr 3831 kontrola vyvrtanej diery pre dorazovy kolik asi 52stupnov,
DSCN3820.jpg- (224.41 KiB) Staženo 1704 x
DSCN3831.jpg- (200.38 KiB) Staženo 1469 x
DSCN3837.jpg- (155.51 KiB) Staženo 1821 x
DSCN3857.jpg- (155.32 KiB) Staženo 1546 x
- tiktak1953
Obr.5312 pozor ,aby ste zvar neurobili viac ako je na obr.musi sa totiz ten upinaci kruzok vrtacky dat roztiahnut.
DSCN5308.jpg- (200.36 KiB) Staženo 4717 x
DSCN5310.jpg- (250.61 KiB) Staženo 3240 x
DSCN5312.jpg- (183.38 KiB) Staženo 2833 x
- tiktak1953
Nasiel som ten zmazany obr.nakreslil som nan aj tvar hacika ako by mal byt. Drzi to spolahlivo,ked sa spravne prut hacikom zahakne.pouzite radsej stary hrdzavy drot,nie novy a hladky.
DSCN5293.jpg- (269.28 KiB) Staženo 4624 x
DSCN5291.jpg- (268.94 KiB) Staženo 3435 x
- tiktak1953
Tu je jednoduche vratidlo z obycajnej zeleznej trubky na zavitove očká.Z obr.byvam malo byt jasne ,ako je urobene.Na spodku rury su dve diery priemeru podla potreby na strcenie ocelovej gulatiny.
DSCN5395.jpg- (224.4 KiB) Staženo 4151 x
- tiktak1953
Dam aj obr.ako som si urobil vetranie ma mojej skodovke( hned po zakupeni ) pri velkych horucavach,pripadne ked som vozil na privese naklad.Z obr.je zrejme ako to funguje.V polohe na obr.je po zabuchnuti kapota pootvorena .Pred zatvorenimje treba na oboch stranach kde sa opiera kapota o tie gumene stupliky nasunu dve gumene podpery napr. vrchnaky z sprajov,ci kusok gumenej hadice tak,aby kapota nechvela!Ked som niekde zastavil ,tak kukali,ze ako to mam urobene. Pri opusteni a zamknuti auta, som to odstranil za par sekund!
Trochu mam cas,tak dam sem aj tuto malu lesticku ci brusku,ktoru casto pouzivam.Na dostatocne dlhu osku rotora hociakeho motorceka sa natlaci hociaka podlozka,ci kolo,vyrovna sa ak hadze a vystrihnu sa podla priemeru kotuca kolecka smikoveho papiera roznej drsnoti. Potom sa kotuc pritlaci iba obycajnov zavlackov. Moze sa pod zavlacku dat aj podlozka, ktora ma vacsi priemer nez zavlacka.
jiriS,cakal som skor ,ze niekto z EB napise, aby som tie sracky sem ne-daval! Velmi si ma prekvapil.To sa tu nenosi co si napisal.Dlho vzdy vaham ,ci nieco este mam sem dat.V mojich prispevkoch je toho tu vela vselikade .Zazil som tu aj urazky,nastastie sa tu nasli taki ludia ,co sa ma zastali!
Moze sa pouzit na pritlacenie smirk.kotuca aj takto :podlozka,kratka pruzina a zavlacka.Diera by mala byt pod podlozkov v kotuci vyseknuta,nie len prepichnuta,aby podlozka pritlacala kotuc po celej ploche.
DSCN4598.jpg- (110.31 KiB) Staženo 3588 x
DSCN5398.jpg- (190.01 KiB) Staženo 2959 x
DSCN5305.jpg- (102.53 KiB) Staženo 3871 x
- tiktak1953
Musim najst este obr.
Hadicka musi byt ako je na obr.preto, ze si musi najst svoje miesto na oske.
DSCN5414.jpg- (126.36 KiB) Staženo 4056 x
DSCN9024.jpg- (93.03 KiB) Staženo 923 x
- tiktak1953
DSCN5456.jpg- (188.74 KiB) Staženo 1230 x
- tiktak1953
Auto mi pred pol rokom ukradli,po troch dnoch hladania som ho nasiel v dezolatnom stave,tak ho davam esteteraz do kopy.Policia deti do 15 rokov co ho ukradli uz ide(ich zak.zast.)tresne stihat.
DSCN5437.jpg- (233.97 KiB) Staženo 2209 x
- tiktak1953
DSCN5451.jpg- (79.49 KiB) Staženo 1407 x
- tiktak1953
Podla konektora JACK na kabli si musite zistit kontakty na nahradnom konektore a podla toho pripojit droty ktore idum do AUX IN..To zapojenie vyvodov nahr.konemtora co som mal ja ,nemusia byt na vasom konektore,preto som ich nenapisal.
konektor_aux_203.jpg- (61.26 KiB) Staženo 795 x
- tiktak1953
Na obr.049 je kusok flexi vodica na ktorom som ten kabel z mini sluchadiel spojil.Inac sa to nedalo.Izolacny lak z plochej flexi folie sa velmi lachko odstrani zoskrabanim nozikom co je na str.č.5 v tomto prispevku.Pri pajkovani kabla o flexi vodic oboje niecim pridrzat .Kabel o foliu mozete prilepit (spevnit)hociakym lepiacim tmelom,nie ako ja epoxitom.
na obr.053 je pripojena jedna strana kabla sluchadiel .
Snímek 049.jpg- (239.46 KiB) Staženo 2747 x
DSCN5541.jpg- (194.58 KiB) Staženo 2498 x
Snímek 053.jpg- (104.58 KiB) Staženo 1575 x
