Máme tuto pračku která poslední dobou někdy neroztočí naplno buben při odstřeďování. Program normálně dojde k odstřeďování, motor začíná přídávat ale zase ubere a tak to zkouší až přejde stanovený čas. Někdy prádlo odstředí. Jak detekuje pračka špatně vyváženou náplň bubnu? Měří proud-kolísání proudu motoru? Od kolegy jsem půjčil desku řízení motoru a zatím OK takže závada bude asi na ní. Neporadí někdo? dík
680ka uz je 800rpm.s komutatorom riadenym elektronikou v kombinacii s mechanickym programom.
V motore je tacho a pomocou neho sa urcuju otacky a tiez nevyvazena napln-kolisanie.
tieto práčky dlho pri nabiehaní na odstreďovanie držia také stredné otáčky a potom nabehne odstreďovanie, raz som mal poruchu, že v programatore bol odpálený kontakt čo spúšťa to odstreďovanie a stále to vyzeralo že nabieha, prípadne ten vzdušník by to mohol robiť , treba pozrieť aj uhlíky tachodynamo, príp, modul. ten programátor som rozobral, vymenil kontakt z iného starého a práčka nabehla...
Tacho na hřídeli je. Něco jako bočník na DPS pro snímání proudu motoru taky. Desku jsem propájel, omyl propanolem, nepomohlo to. Jiná deska řízení zatím chodí. Ona tahle "vadná" to taky neudělá pokaždý. Já vím , takový závady se těžko hledají. Spíš mě jde o princip, jak to řízení a kontrola funguje. Z toho by se dalo pak odvodit ve kterým obvodu hledat problém.
Takže, podle zapojení se snímá proud motoru, vzorek je veden přes R44 a zesiluje TR5. To je jediná zpětná vazba pro procík, který podle kolísání proudu rozhoduje, zda je prádlo v bubnu rozložený a bude odstřeďovat nebo ne. Pokud R45 v děliči zmenším na cca 10k, mohl bych částečně snížit citlivost na rozkmit snímání proudu motoru? Ev. toto rozhodnutí úplně vyřadit?
Obavam se ze pokud pracka dostatecne nerozlozi pradlo v bubnu a prejde do rezimu odstredovani drive nez ma, bude to mit neblahy vliv na ulozeni bubnu, tlumicu i celou pracku. Takze zruseni ci pozmeneni hodnot kdyz uz muze roztocit buben ke zdimani bych osbne nedelal.
