Rádio SANYO RP-7160, sladění MW
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Opravil jsem výstup rádia SANYO RP-7160 a snažím se ho naladit. Mám k dispozici potřebnou techniku s vyjimkou AM modulovaného generátoru (jen FM).
I.
Na MW lze naladit, ale je to velmi slabé a v šumu.
Mezifrekvence MW je naladěná na 459kHz. Nastavil jsem ladění na 640kHz, gerátor také, a oscilátor cívkou L106 na 640+493=1099kHz (měřeno asi nesprávně na VCT-4, co pin 1?). Signál z generátoru byl indukčně vázán na feritku.
A nyní:
Při ladění byl na vstupu mezifrekvenčního filtru vidět posuv frekvence oscilátoru ale všechny (640/639, 1062) další (přijímané) signály měly konstantní úroveň. Je v kopru VC-3 sekce ladicího kondu?
II.
Na FM je ticho. Na žádné sekci ladicího kondu jsem nenaměřil oscilace odpovídající oscilátoru FM. Některé z samonosných cívek L101,102,103 jsou hnuté. Generátor bez FM mám. Jak na to?
Dík.
Schema rádia SANYO RP-7160
(159.88 KiB) Staženo 295 x
Dikobraz
#2 Příspěvek od Dikobraz »
A já bloud myslel, že chceš ladit mikrovlnku.
breta1
#3 Příspěvek od breta1 »
Může být vadný jak VC-3, tak i přepínač S1-1.
Zkusil bych odpojit kontakt b od S1-1 a připojit nějaký externí ladící kondenzátor. Též bych prověřil ohmmetrem celistvost vinutí na feritové tyčce.
K tomu FM - napětí na elektrodách Q102 odpovídá schematu?
FERYACT
#4 Příspěvek od FERYACT »
Musíš postupovat systematicky.1/Ověřit nf konec.2/Ověřit výstup z mf a detekci.3/Nahradit vstupy signál a oscilátor.4/Ověřit vstupy signálu a oscilátoru.
kulikus
#5 Příspěvek od kulikus »
Pánové - stručné a přesné, děkuji.
Báze Q102 byla bez napětí, studeňák. FM už hraje.
Je to ale ve staré normě, zvažuji přeladění.
Jaká je funkce rez. obvodu C103 L102?
Na jakou frekvenci je laděn vf transformátor T301?
Jaký je účel D101?
#6 Příspěvek od BOBOBO »
T301 na frekvenci CF301 odhadnu 10,7 a ta dioda na omezení případného přebuzení .
