Jak zapojit elektromotor? 220V/50Hz (2 černé, 2 bílé kabely)
Apollo444
#1 Příspěvek od Apollo444 »
Jen by se mi hodila rada, kam píchnout přívod z klasický zásuvky doma, nerad bych ho spálil :-) Pokud někdo ví, budu rád za odpověd.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
Který drát byl připojen na kondenzátor? Z čeho je ten motor? Snad z tiskárny? Napiš email výrobci. http://www.kokusandenki.co.jp/
Apollo444
#3 Příspěvek od Apollo444 »
Nevim o něm právě vůbec nic, takhle jsem ho našel ve sklepě, kde může tak 10-15 let už ležet a rád bych ho teď rozchodil :-D
ohryzek36
#4 Příspěvek od ohryzek36 »
Tipuju, že bude fungovat tak, jak je - tj připojit kabely s fastonama na kondenzátor a konektor na síť - jestli není zatuhlý, tak by se měl v pohodě rozjet.
Apollo444
#5 Příspěvek od Apollo444 »
Zapojil sem ten kondzátor a sít normalně do tý zátrčky a motor maká :-) Tak díky za rady. Jinak proč je tam ten kondezátor ? Kvůli rozeběhu ?
ohryzek36
#6 Příspěvek od ohryzek36 »
Tak nějak - vysvětlené je to například zde - sice se může po rozběhu odpojit, ale tento motor je konstrovaný na chod s kondenzátorem, takže ničemu nevadí.
Apollo444
#7 Příspěvek od Apollo444 »
Supr, díky za pomoc :-)
Apollo444
#8 Příspěvek od Apollo444 »
Ještě na jednu věc bych se vlastně optal, dají se nějak zjistit otáčky motoru ?
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
Hoď si na to nějakej převod a stopni si to.
Jodr
#10 Příspěvek od Jodr »
Apollo444 píše:Ještě na jednu věc bych se vlastně optal, dají se nějak zjistit otáčky motoru ?
Mám otáčkoměr... :)
Hydrawerk
#11 Příspěvek od Hydrawerk »
ohryzek36 píše:Tipuju, že bude fungovat tak, jak je - tj připojit kabely s fastonama na kondenzátor a konektor na síť - jestli není zatuhlý, tak by se měl v pohodě rozjet.
To bych čekal.
ohryzek36
#12 Příspěvek od ohryzek36 »
Motor vypadá jako 4-pólový - takže otáčky by měly být něco málo pod 1500 ot/min - skluz o těchto motorů (bez zátěže) je minimální - viz také zde.
Motor by měl být z kopírky Canon NP-1010 - v servismanuálu je označený jako "main motor", možná jsou tam i nějaké další údaje (nestudoval jsem to).
Apollo444
#13 Příspěvek od Apollo444 »
Díky všem za reakce, asi ty otáčky zjistim stopkama přes ty převody a průměry kol. Jinak supr dohledání ohryzek36 :-) Mrknu na to.
Apollo444
#14 Příspěvek od Apollo444 »
Vlastně jestě poslední otázka.
Ten plastověj vějíř na jedný straně, je nutný aby tam byl ? Napadlo mě, jestli to neni kvůli chlazení, ale nemá to nijak zakřivený lopatky, takže nevim, jak moc učinný by to bylo, kdyby to tam bylo z toho důvodu.
Chtěl bych to sundat a nasadit na tu hřídel malou řemenici.
Apollo444
#15 Příspěvek od Apollo444 »
ohryzek36 píše:Motor vypadá jako 4-pólový - takže otáčky by měly být něco málo pod 1500 ot/min - skluz o těchto motorů (bez zátěže) je minimální - viz také zde.
Jinak dobrej tip, přes tu převodovku co u toho je, jsem dopočítal otáčky na 1527,6 ot/min :-)
