Piezo jako reproduktor - jaký zesilovač?
yoopee
#1 Příspěvek od yoopee »
Zdravím,
řeším problém zesílení audio signálu pro piezo měnič. Používám zesilovač s TDA2003, ale signál je pořád dost tichý.
Poradíte jaký zesilovač bude vhodný pro piezo měnič?
Díky
jasin
#2 Příspěvek od jasin »
To není záležitost zesilovače ale impedančního přizpůsobení. Zesilovač máš pro 4 nebo 8 ohmů zátěž. Takže napájí reproduktor převážně proudem. Ale piezo je vlastně jen kondenzátor a funguje hlavně na napětí. Hlasitost tudíž zvedneš jednoduše jakýmkoli trafíčkem s převodem nahoru. Zkus třeba nějaký malý výstupák, ovšem zapojený obráceně - vývody 4 ohmy k zesilovači a vývody anody na piezo. Jen s tím převodem se to nesmí přehnat - piezo obvykle vydrží podle výrobce cca 30V, tak to moc nehul.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
yoopee
#3 Příspěvek od yoopee »
díky, vyzkouším.
