skladovací systém
radioelectrum
skladovací systém
Nevíte jak se odborně říká tomu skladovacímu systému co jej používá pro svoje skadování GM elektronik či GES elektronik.
Jedná se o stejně velké šuplíčky z plastu a já to nemohu nijak vygooglit.
Na netu jsou stovky různých skladovacích systémů (vesměs průvyslovích a dosti drahých)ale na tento nikde není odkaz. Nebo se tento systém již nevyrábí ?
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
Nejsou to tyhle šuplíky? http://www.gme.cz/plastove-supliky/
Někde jsem na ně šahal a zdály se být z pevného plastu.
(52.08 KiB) Staženo 75 x
Hydrawerk
#3 Příspěvek od Hydrawerk »
Tyto bývají zpravidla z křehkého plastu.
(245.93 KiB) Staženo 75 x
#4 Příspěvek od ok1hga »
už hodně let používám "šuplíčky" z "Marsu"
naprostá spokojenost !
ale to co sháníš bude asi tohle . . .
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 03 črc 2013, 14:46, celkem upraveno 1 x.
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
Naposledy upravil(a) Killroy dne 03 črc 2013, 14:42, celkem upraveno 1 x.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Jj, Mars vede. Nicméně ty z GMka mám taky, akorát červený, pevný jsou hodně a hlavně se z nich dají díky těm rybinám vytvořit sestavy jak je potřeba.
#7 Příspěvek od ok1hga »
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mám obojí, ale Mars vede, vadí mě neprůhlednost těch druhých krabic, takže raději na šrouby atd. používám velké krabice od žvýkaček tic-tac 100g z plexi, kterých jsem kdysi v hospodě sebral celou bednu téměř u popelnice.
U Marsu mě vadí, že ty přepážky musím lepit papírovou páskou, jinak se v tom SMD skladovat nedá.
Jiri_REZEK
#9 Příspěvek od Jiri_REZEK »
Tyhle šuplíčky,které Ti tady na vobrázku ukazuje Hydrawerk,(ty první-modré),tak je také používám a to dosti dlouho k plné spokojenosti.
Mají je tady v Ostravě v GES a to ve všech barvách.
EXA
milan222
#10 Příspěvek od milan222 »
přepážky do MARSu lepím tavným lepidlem.
v hadexu jsem na zkoušku vzal ty jejich co se daj dát jakoliv, a nic moc. musí se podlední řsada ukotvit do zdi. ale zase je to levnější a větší
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
#11 Příspěvek od Michal22 »
Jak napsal Milan222, je dobré fixovat přepážky tavným lepidlem. Já v nouzi použil transparentní silikon, jediný rozdíl vidím v tom, že silikon zuhne podtstně delší dobu.
Fixoval jsem vždy jen horní část přepážky.
radioelectrum
#12 Příspěvek od radioelectrum »
jsou to ty jak popisuje Hydrawerk.
Mars skříňky používám, ale rád bych si ve sklepě za dveřmi udělal skladovací prostor od země ke stropu a zdá se mi že by tam vyšel nejlépe tento systém. Ještě to propočítám jak to vyjde s cenou v porovnání s Mars.
díky za rady!
Otkundes
#13 Příspěvek od Otkundes »
Pokud jste se již rozhodl a chcete propočítávat cenu, možná bude výhodnější nabídka tady:
http://www.krabicky.cz/plastova-krabicka-uni-02.html
Hydrawerk
#14 Příspěvek od Hydrawerk »
Používám trochu odlišný systém, protože je méně prostorově náročný. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... a&start=30
Mysteri
#15 Příspěvek od Mysteri »
Doma používam na uloženie súčiastok tieto ,,konopné" sáčky: http://www.top-obaly.sk/uzatvaratelne-z ... m/d-71945/ :lol:
V práci, kde je furt ,,exzém ESD", som požadoval na uloženie súčiastok nový box, a, bol som prekvapený cenou ,,domčekov" 1x1cm... Ale, keď ISO, tak ISO, výsledok stál 200€ za zásobník pre cca 280 typov súčiastok. Bolo by to ešte únosné, keby podľa ESD magorov by tam nemuseli byť uložené aj SMT odpory a SMT kondíky.......: :lol: Kuva, neviem si predstaviť, ako môže statika porušiť odpor, alebo kapacitu, ale ISO+elektro analfabeti vo funkcii, ktorí sa o.i. prídu opýtať, či na funkciu zariadenia nemá vplyv ,,polarizácia" trubičkovej poistky v držiaku = ZÁKON... :evil:
