pračka, Zanussi FJE 1005
přestala nám doma fungovat pračka a tak jsem jí rozebral. Prvně jsem zjistil, že do ní neteče voda a tak jsem proměřil napětí na vstupních elmag. ventilech. Bylo tam v zapnutém stavu 60V a při vypnutém 30V ,jsou na 230V. (jsou 2 pod sebou a u každého byl stejný problém). Šel jsem po drátkách a došel jsem až k programátoru? , na plastu bylo napsaný číslo Type P.451510081. Rozebral jsem to a deska byla na některých místech černě očouzená zespodu i z vrchnu. Hlavně u toho trafa, foto níže. Černotu jsem setřel hadrem a nevidím vzhledově problém.
Na desce jsou 3 relátka , jedno omron 16/230 seplo asi zkrat, protože má průhledný kryt a u kontaktů z vrchu zevnitř černota.
Nevěděl by nekdo co s tím? kde se odrazit co promeřit?
Na chladiči je triak MRC BTB16, v topicku níže někdo psal ,že ty triaky bejvaj na ovládání čerpadla.
Ještě taková blbost na konec. Když jsem tu pračku s odšroubovaným deklem zapojil do prodlužky bez ochrannýho kolíku, tak se na kostře oběvilo 100V a docela to kopalo. Po předělání na normální prodlužku napětí zmizelo.
fotky:
http://xipic.eu/ufiles/a8i5zho4_20130704_181730.jpg
http://xipic.eu/ufiles/sbdm2wjj_20130704_181800.jpg
http://xipic.eu/ufiles/uq17sd71_20130704_181845.jpg
impedance píše:přestala nám doma fungovat pračka a tak jsem jí rozebral. Prvně jsem zjistil, že do ní neteče voda a tak jsem proměřil napětí na vstupních elmag. ventilech.
Čo je to za popis závady?Napíš poriadne,čo sa deje po zapnutí,čo svieti,alebo bliká.Vo ventiloch sa nehrab,tie neodchádzajú a čo sa týka RJ, nemusí byť chybná.
Odkaz opraven. Dík za upozornění.
Pokud je to blbost tak se omlouvám.
btw, když není napětí na svorkách ventilu, takové, jaké ma být, tak pak bude chyba na desce, nebo se mýlím?
impedance píše:... je slyšet jak jde naprázdno ohřev vody.
Tohle vypadá na vadné čidlo hladiny vody (hladinový spínač), nebo něco kolem něj. Pračka si "myslí", že je v ní voda, tak žádnou nenapouští a ohřívá. Ovšem celé je to nějaké divné. To topné těleso bez vody už by muselo být po smrti.
Tu hadičku odpoj a profoukni, a6 je jistota, že je čistá. Funkci spínače lze orientačně prověřit lehkým opatrným fouknutím do spínače a měřením sepnutí spínačů třeba ohmmetrem.
Trubičkou (110) z dna bubna sa ten tlak t.j. výška hladiny vody v bubne dostane tomuto čidlu, ktorým sa detekuje minimálne nutná hladina vody pre funkciu ohrevu.
Stáva sa, že ústie trubičky je "zajebabrané" usadeninami z práškov a zvyškov z prádla tak, že sa tá trubička natlakuje vodou a po vypustení vody z pračky sa tlak v tej trubičke nezníži ani do hodiny.
Pomoc je jednoduchá..., z hora od pressostatu prefúknúť-prečistiť trubičku.
Pressostat.JPG- (68.65 KiB) Staženo 197 x
