Ležatý bojlér Dražice 200L
#1 Příspěvek od Celeron »
Včera mi doma 2 x umřela elektrika, vypadl jistič 1F 10A/C od bojléru včetně domovní 3F 25A/C. Divný je, že keramická topná patrona 1F 230V/2200W má správně 23,5 ohm a proti zemi nekonečno jak za 60 tak za 15 st teploty vody. Voda se mezi výpadky ohřála na požadovanou teplotu. Myslel jsem, že někde vylezla topná spirála z drážek keramiky a dotkla se s topnou jímkou. Patronu jsem vyndal, posvítil do jímky ale nikde žádný náznak zkratovýho prskance. Prohlédl jsem celou patronu, drážku po drážce a nikde žádný prskanec, ani náznak vzájemného dotyku spirál.
Když už jsem se v tom bojléru hrabal, tak jsem se ho rozhodl po 4-5 letech provozu vyčistit. Po vypuštění jsem sundal přírubu a byl jsem překvapen. V bojléru byly asi 2 hrsti "písku" ve dvou pěšinkách na dně pod topnou jímkou jak přes ni opadával bordel z anodový tyče. Anoda byla asi ze 2/3 průměru sežraná ale jinak byl vnitřek bojléru čistý s naprosto nepoškozeným smaltováním. 8O To mě hodně příjemně překvapilo, dříve jsme měli Konvektu s topným tělesem přímo ve vodě, bez anodový tyče a vnitřek napatlaný nějakým cementem. Vydržela 6-8 let a každý 2 roky jsem z ní vybral kolečko bordelu.
Bojlér jsem vymyl hadicí, dal novou anodu a těsnění a napustil. Neteče, topí, už má 60 st a jističe drží.
Co to proboha mohlo být, že najednou vypadával jistič v průběhu ohřevu a nyní je zase vše OK?
A ta minimální tvorba bordelu uvnitř, to je pouze použitím anodový tyče a nebo na to má vliv i keramická patrona ve vložce, kde je asi nižší předávací teplota kov/voda a trubková jímka nepustí do vody žádnej svod nebo kapacitu jako topný tyče přímo ve vodě? Voda je stále stejná.
Díky
Jenda_KL
#2 Příspěvek od Jenda_KL »
Něco podobného se mi stalo s varnou deskou. Fungovala a náhle vylít hlavní jistič bez slyšitelné příčiny.
Po několikerém rozebrání a kontrole zdroje mi ruply nervy a vyměnil jsem přívodní kabel, respektive napojil desku odjinud.
Jinak tenhle bojler, sic 14-letý, jsme nedávno přesouvali, no to co v ňom bylo, hlavně od dob napuštění ho nikdo ani neviděl. Kamenné těsnění, anoda nikde, pískovec zasypaný kolečkem písku a sajrajt co nešel ze smaltu skoro ani vapkou. Nicméně smalt je celý, akorát prorezla dovnitř zátka, co je naproti víku (místo cirkulace).
#3 Příspěvek od Michal22 »
Pokud vypadl normální prouďák a fíčko se ani nehlo, tak bych nehledal problém v izolačním stavu, spíš bych buď čekal, že už ten jistič nebude úplně fit (zažil jsem starý bakeliťák, 16A, který občas vypadnul při zapnutí sekačky 900W- na jiném okruhu se to nikdy nestalo. Po výměně jističů se problém už nikdy neobjevil) nebo je problém v tělese.
helios
#4 Příspěvek od helios »
Mne to Dražický bojler (200l stojatý) urobil už dvakrát za dva roky, príčinu sa mi tiež nepodarilo zistiť. Ale u mňa používam el. ohrev len v lete, inak sa nahrieva od kotla druhým okruhom topnej vody. Tiež som nevedel nájsť závadu, naviac bol istič (B13A) nedávno predtým menený. Skontroloval som len spoje a ďalej to neriešim. :)
vrky
#5 Příspěvek od vrky »
Zkoušel jsi dotáhnout svorky na jističi? Nebo odpojit od jističe a prohlédnout jestli nejsou dráty oprskaný.
#6 Příspěvek od Celeron »
Tak bojlér dupe druhej den s termostatem na doraz a nevyráží. Teploměr na zavařování mi ukazuje 87 stupňů. Tak vysoko se běžně voda neohřívá. Asi pomohla ta rozborka-zborka. :) Nebo malinko jiná poloha keramický topný patrony.
Jinak k jednotlivým odpovědím. Domovní jistič 3f25A je úplně novej, fičko v cestě není. 1f10A je asi 5 let starej, sice jel skoro na doraz (2,2kW) v něm to taky není, když vypadne domovní 25A.
Je ještě jeden problém. 10A je LSN, 25A je Minia a ty mají proti LSN mžikovou vypínací charakteristiku, takže padají i při velice krátký špičce na kterou starší letohraďáky nereagují.
K hodněbordelu v nádobě. Ta Tvoje doba provozu je 3x delší než moje. Navíc dnes mi vodák říkal, že anoda maximálně 4-5 let a když zmizí, tak pak už bordel přibýva velikým fofrem. Jo a to napečení na smalt prý dělá pokud se voda ohřívá na víc než 65 stupňů. Pokud odejde anoda a začne zarůstat měrová jímka, tak se navíc termostat oblbuje a ohřívá na čím dál víc a pak to jede opravdu fofrem.
Prý omotat gázou a napustit octem nebo Cilitem na vodní kámen a nechat přes noc.
kovar
#7 Příspěvek od kovar »
Když budeš ohřívat vodu kolem 65 stupnů tak snížíš usazování vodního kamene na minimum.
helios
#8 Příspěvek od helios »
Ešte treba dávať pozor, aby teplota ohrievanej vody nebola nižšia ako 50°C, lebo sa v bojleri môžu množiť vírusy Legionely.
http://www.medportal.cz/zdravi/ochrana-proti-legionelam
tomasjedno
#9 Příspěvek od tomasjedno »
Celeron píše:... domovní 25A.
Je ještě jeden problém. 10A je LSN, 25A je Minia a ty mají proti LSN mžikovou vypínací charakteristiku, takže padají i při velice krátký špičce na kterou starší letohraďáky nereagují...
Že lidi stojí o to mít před elměrem jistič s charakteristikou C nebo D, to je normální. Ale že by si někdo dal instalovat obzvlášť rychlý, to slyším poprvé. Není to masochismus?
helios píše:... sa v bojleri môžu množiť vírusy Legionely...
Odkdy je Legionella virová?
helios
#10 Příspěvek od helios »
Tak sorry, chcel som napísať bakteriálna. Človek z nej môže tiež nepríjemne ochorieť...
tomasjedno
#11 Příspěvek od tomasjedno »
Fanatickou sterilizací našeho životního prostředí dosáhneme jen toho, že nás pak položí i banální infekce, až ji jednou potkáme.
MetalGod
#12 Příspěvek od MetalGod »
helios píše:Tak sorry, chcel som napísať bakteriálna. Človek z nej môže tiež nepríjemne ochorieť...
To si prdel přebere.
Bude-li se člověk od malička opakovaně v rozumný míře vystavovat různým bakteriím, alergenům apod., získá vůči nim imunitu. Chudák to dítě, který musí od malička žít v naprosto sterilním prostředí - až se dostane do kontaktu s okolním nesterilním prostředím, bude věčně marodit, bude mít astma a pravidelně bude cestovat po alergologických ambulancích.
— Winston Churchill
#13 Příspěvek od rnbw »
Kto z vas si nastavi doma na bojleri teplotu na 35 stupnov, aby mal legionely co najviac? :roll:
keemo
#14 Příspěvek od keemo »
pokial dobre viem tak sa to tvori hlavne v stojatej vode....??
helios
#15 Příspěvek od helios »
Samozrejme, že prehnaná hygiena tiež škodí. Ale:
Hovorila mi známa, pracujúca v labáku, že mala klienta, ktorý trpel dlhodobo pľúcnou chorobou, na ktorú bežné antibiotiká nezabrali. Tak urobili rozbor vody z jeho studne a zistili, že tam má premnožené baktérie typu "pneumonia" (aká si už nepamätám). Po nasadení správnych liekov sa z toho po dlhej dobe dostal.
Ešte jedna poznámka: Ani chlórovanie vody nie je všemocné, niektoré baktérie vraj chlór nezničí, len uspí. Spoľahlivá dezinfekcia je vraj len UV žiarením...
Zpět na „Bílá technika“
