Multimetr F-Tech - porucha
hide
#1 Příspěvek od hide »
Ahoj, na mém oblíbeném a letitém multimetru došlo k problému.
Mám přepnuto na měření U ať už střídavý nebo stejnosměrný a na displeji je pořád hodnota kolem 44 naprázdno a to na jakýkoli rozsah(,044, 0,44, 4,4, 44).
Hodnota se lehce mení(42-46) ale prostě je tam pořád ikdyž spojim měřící šňůry dohromady. Neukáže 0.
Multimetr měří dobře, ale k naměřené hodnotě je navíc připočtena tato hodnota kterou musím následně odečíst. :-)
Např. dám rozsah na 700V stříd. strčím do zásuvky a ukaže 273V.
Dělá to i při měření frekvence, ukazuje 0,44kHz naprázdno.
Nevíte co se s ním mohlo stát?
Mám pocit že už to jednou dělal, ale nějak se srovnal sám.
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Jestli máš odvahu to rozebrat, zkus se podívat, jestli je možné určit jaký je tam použití IO (A/D převodník). Nebo na nějaké "ruském serveru" by mohlo být schéma celého přístroje.
Podle datasheetu by se mělo zjistit jak je tam "nastavena" nula, co se mohlo stát a jak to srovnat.
hide
#3 Příspěvek od hide »
Tak jsem něco nafotil. Je vidět že ikdyž oddělím desku od voliče z ktéré vede kšanda do displeje, tak je pořád na displeji nějaká hodnota a docela se dost mění.
Obvody tam jsou hlavně: TL062CP, 7555 IPA(vedle cest voliče), HA17358
[img][img]http://img29.imageshack.us/img29/4646/jhnn.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
[img][img]http://img7.imageshack.us/img7/1926/j9jn.jpg[/img]
[img][img]http://img822.imageshack.us/img822/1876/ecm4.jpg[/img]
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Ten převodník bude pod displejem.
7555 - CMOSová verze 555
TL062CP - JFET dvojitý operák..
HA17358 -dvojitý operák
hide
#5 Příspěvek od hide »
Tak jsem to rozďál a je zalitej :(
Obrázek
Eleman
#6 Příspěvek od Eleman »
Ten šváb bude asi ICL 7106, takže ten flusanec by se dal odškrábnout a napájet tam klasiku.
#7 Příspěvek od Artaban001 »
V jednom multimetru jsem měl na tomhle napájenou destičku s nápisem 7106, takže je to nějaká další "verze pouzdření IO". Dokonce i rozteč pájecích bodů byla stejná, jako u ICL7106
Kouzelnik
#8 Příspěvek od Kouzelnik »
Zdar.
hide píše:Tak jsem to rozďál a je zalitej - obrázek
Podívej se, jestli vývod 35 (40 je pravá dolní integráče) spojen s běžcem pravého potenciometru - spoje jsou z druhé strany.
Pokud ano, podívej se na odpoy u trimru (pdf ICl7106) a dostav nulu tím trimrem. Jinak to může být chybou Uref .
H.
