Jak poznat špatný kondenzátor?
AmarokCZ píše:Tomu teda říkám konstruktivní řešení... rovnou můžu při opravě měnit komplet všechny.
Ked je ich 10 z 15 jasne vadnych (Zajic ukazuje vysoke ESR) a vsetky su pri horucich suciastkach, tak tam tych 5 urcite nenecham. Mozno pri dvoch z nich zistim po vybrati, ze su vadne a tie zvysne 3 by odisli o pol roka.
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
rnbw: výměnou všeho samozřejmě nic nezkazíš, ale to není to, co jsem měl původně na mysli.
Z Vašeho zadání
"tak ten kondík je vyhlazovací za usměrňovačem. Bude na něm 50 Hz 323V"
vyplývá, že kondík 2,2 uF je snad ve zdroji, za jednocestným usměrňovačem. Použitá kapacita 2,2 uF, by snad odpovídala proudům jednotek mA. Za kondíkem však bude nějaký obvod, který bude ze zdroje napájen. Tento obvod má své specifické požadavky na kvalitu napájení. V tomto případě pak zejména zvlnění napájecího napětí. Tyto požadavky budete muset znát, abyste správně situaci posoudil. V tom je právě ta finta, to přemýšlení a následný rozhodovací proces.
Pokud je kapacita kondíku v toleranci, osobně bych, v tomto případě, několik desítek ohmů ESR vůbec neřešil.
Co se týče zajícovy zkoušečky, není to měřidlo! Je to jen dílenská pomůcka, pro rychlé zjištění stavu ellytů, přímo v přístroji a k vytipování vadných kusů, metodou dobrý/špatný. V tom je právě její užitečnost. Jestli chcete měřit parametry kondíků, musíte si pořídit přístroj na jiné úrovni a kondík z obvodu odpojit (vyjmout), ale hlavně vědět, co naměřené výsledky znamenají, čímž se dostáváme zpět na začátek...
Jednocestným usměrněním síťového kmitočtu, přeci dostanu jen 50
Nicméně, téma vlákna je o něčem jiném.
Jaký máš na problematiku přípustné velikosti ESR u ellytů názor? Poděl se s námi
Otkundes: To by znamenalo, že o kondenzátoru v šuplíku nelze říct jestli je špatný nebo ne protože není zapojen. Někde může vyhovovat a někde ne. Mě by zajímalo jak poznat rozdíl mezi novým a zničeným kondenzátorem.
rnbw: Neměříš vůbec kapacitu? Mrkni na poslední kondík. Naměřil by si ESR 0.235 Ohm a dal by sis ho do šuplíku jako dobrý kondenzátor. Přitom je kaput.
Co jsem se dosud dozvěděl:
D - ztrátový činitel
- je poměr mezi odporovou a kapacitní složkou impedance kondenzátoru
- čím je ztrátový činitel nižší, tím je kondenzátor kvalitnější a tím je vhodnější pro práci v rychlých impulsních, nebo vysokofrekvenčních obvodech
- D > 0.4 si zaslouží bližší zkoumání.
- pro kondíky použité jako nizkofrekvenční filtr (120 Hz) by měl být D < 0.25
- D se může použít k určení kvality kondenzátoru.
ESR - ekvivalentní sériový odpor
- nezáleží na napětí, na který je kondenzátor vyroben
- lze testovat přímo na desce bez vypájení (kondenzátory musí být vybité)
- ESR >= 10 kondík se považuje za špatný
- p. Zajíc říká, že pro C > 5uF byl měl být ESR < 10 Ohm
Kód: Vybrat vše
0.10uF: 30 - 300 Ohm
0.47uF: 10 - 100 Ohm
1.00uF: 3 - 30 Ohm
4.70uF: 1 - 10 Ohm
10.00uF: 1 - 10 Ohm
47.00uF: 0.3 - 3 Ohm
100.00uF: 0.1 - 1 Ohm
470.00uF: 0.3 - 0.1 Ohm
1G: 0.3 - 0.1 Ohm
- kondenzátor s velkým ESR se více zahřívá
- elektrolytické kondenzátory mívají větší ESR i když jsou nové
kondenzatory.jpg- (41.94 KiB) Staženo 134 x
Ono bude záležet na tom, k jakému účelu onen ellyt chcete použít a jakými parametry si ten "zničený kondenzátor", u každého typu a jmenovité kapacity, sám nadefinujete.
Parametry každého kondenzátoru, máte uvedeny v katalogu, nebo v katalogovém listu (datasheetu). U kondíku, od kterého zrovna tyto dokumenty neseženete, můžete v přiměřené míře aplikovat informace z katalogu od kondíku obdobného typu a parametrů, od jiného výrobce.
Měřit kapacitu ellytů, znamená mít též vhodné měřidlo, což nebývá v každé bastlířské dílně samozřejmostí. Takový přístroj, je obvykle schopen změřit i ztrátový činitel, nebo ESR.
Pokud kondíky zrovna nebudete osazovat do impulsních (spínaných) zdrojů, nebo výkonových měničů, nedělejte si z ESR ellytů své šuplíkové zásoby umělý problém. Bohatě stačí kontrola Zajícovou zkoušečkou s indikací stavu pomocí LED. Ta funguje i při samostatné kontrole nezapojených ellytů.
