Bedne pre repro ARO689 + úprava RK09
Thales
#106 Příspěvek od Thales »
Tuhle vadu mají všechna RKčka. Takhle blbě to tam prostě dělali.
Hlavně to chce těm basákům ošetřit závěs, ale to dodávám jen pro úplnost, Dušana by mě v životě nenapadlo k tomu navádět :)
Duvsan
#107 Příspěvek od Duvsan »
Dal som tam nové repráky, pár strán naspäť som sa na ne pýtal. Nepatria do toho, záves penový, ale objem bedni by mal vyhovovať, výhybky nie sú - budem musieť doplniť, tak som ich po váhaní vzal. Osadil som jeden, riadne,na zadnú stenu som samozrejme myslel. Výškač som nezapojil, do woofru ide všetko. Dúfam, že potrebuje len rozohrať. Znie fakt jak klampač.
#108 Příspěvek od Hill »
Download už nám zase jede, tak si na předchozí straně najděte ten link a stáhněte si soubor znovu.
Duvsane, jestli ti ty bedýnky nehrají aspoň trocu slušně (na 9 litrů objemu), máš něco špatně. Těsní ti ten basák vůbec po celém obvodu?
A výškáč klidně zapoj, jeho sériový kondík má 8µF (svitkový nebo krabicový kondenzátor).
#109 Příspěvek od ok1hga »
Hill píše:Download už nám zase jede, tak si na předchozí straně najděte ten link a stáhněte si soubor znovu.
potvrzuji, funguje to, soubor stažen v pořádku,
děkuji !
Thales
#110 Příspěvek od Thales »
Jo já už si to také stáhl.
Dušane jak víš že se tam ten reprák hodí když od něj neznáš ani základní TS parametry? Už jsme to tu řešili. Co když ten reprák má velký Vas a malá Qvéčka takže se hodí do nějaké větší bassreflexové ozvučnice a ty o tom vůbec nevíš a pak se divíš že to nehraje? Ta bedna je tak-tak na původní ARN567, pro které byla navržena.
Každopádně vezmi v potaz že žádná známá výhybka ti na to cos koupil pasovat nebude. Hlavně že jsem tě varoval předem. Stejně si je koupil.
Duvsan
#111 Příspěvek od Duvsan »
S výhybkou počíam. Mikrofónna kapsa, Arta, sluch. Len ma štve ten reprák. Možno som sa nechal previesť. Nechám ho pohrať, vyplním molitanom, zhodnotím. Plakať nad tým nebudem.
Ďakujem vám za trpezlivosť.
#112 Příspěvek od ok1hga »
Duvsan píše:Nechám ho pohrať, vyplním molitanom, zhodnotím.
. . . ách jóóó !!!
. . . jako do dubu !
Duvsan
#113 Příspěvek od Duvsan »
Čo už, mám ho vrátiť? Iste ma pošle, hádaj kam. Nezadarí sa, nezadarí. Plakať nebudem.
Tušil som, že to nemám pokúšať. Mám to za trest.
#114 Příspěvek od ok1hga »
ale prd !!!
už jsi někdy slyšel čím se zatlumují bedýnky ?
Duvsan
#115 Příspěvek od Duvsan »
Vatelínom? Fajnovejší ovčím rúnom. Niektorí výrobcovia používali spomínaný molitan a bol i v týchto bedniach, resp. čo z neho zostalo (letitý hnus). Áno, bol len na stenách. Keď vyplním celé vnútro, zadusím to?
Thales
#116 Příspěvek od Thales »
nějak jsem si nevšiml že by kdy do RK09 dávali molitan.
Klasický molitan se na tlumení celého objemu bedny nehodí jelikož má uzavřenou buňku. Dá se u některých beden (velkých) použít ke tlumení na stěnách, ale to není tento případ. Zde je třeba tlumit celý objem bedny tlumícím rounem (k dostání např. na reproobchod.cz) nebo alternativně lze u uzavřených beden používat též různé materiály určené původně k zateplování (vyjma polystyrenu).
Nejprve je třeba zjistit si TS parametry reproduktoru, jinak vůbec nevíš zda bude v této ozvučnici použitelný. A ty mikrofonem nezjistíš. Dokud nevíš tohle tak nemá smysl řešit další.
Stejně je to k ničemu jelikož nejsi schopen okopírovat existující projekt, natož samostatně nějaký vymyslet. To už je vyšší dívčí.
Duvsan
#117 Příspěvek od Duvsan »
Neviem, pripadalo mi to ako molitan. Na str. 2 zhruba v polovici strany to je vyfotené, môžeš vidieť zvyšky toho lepkavého svinčíku. Nechcel by som, aby mi to lietalo po miestnosti.
ARN567 či ARN5604 sa na Bazoši vyskytne len ojedinele a keď som sa rozhodol ku kúpe, bolo po. Pôvodne som nemienil do toho investovať. Priebežne som sa dozvedal chvály, tak som vzal tie EQ-čka. Mali byť alternatíva, nuž možno som naletel.
Thales
#118 Příspěvek od Thales »
OK tak si tam měl molitan, v kusech co jsem měl v rukou já se žádný nevyskytoval.
Je dobře že si zbytky odstranil, ale nechápu jak ti mohou zbytky něčeho zevnitř poletovat po pokoji když ta bedna je uzavřená.
ARN5604 a 567 se vyskytují po bazarech skoro pořád. Jsou to jedny z nejčastěji prodávaných reproduktorů a to za velmi přijatelné ceny.
Duvsan
#119 Příspěvek od Duvsan »
Máš recht. Keď je bedňa uzavretá, tak nie. A tiež je možnosť, že ho tam dal ten, čo tie reprá menil. No ale muselo to byť dávno. Už sa chemicky rozpadal.
Vyzerá to sľubne. Reprá sa potrebujú trochu rozohrať a mal som uvoľnený výškač. Budem sledovať bazary. Ak zahliadnem ARN567 alebo ARN5604, kúpim.
Aká deliaca frekvencia by mala byť u výhybky?
Niekde som videl vnútorný obklad z čierneho molitanu tvarovaného do ihlanov. Možno použijem ten a nebudem to vypchávať Vatelínom.
Trochu uvažujem vyrobiť druhú zadnú stenu (aby som neponičil originál) a skúsiť bassreflex.
Duvsan
#120 Příspěvek od Duvsan »
Uhádneš, čo môže byť toto?
