Magnetofon B116, nenahrává
vestik
#16 Příspěvek od vestik »
Jak se ten přepínač prostříkává?
To je ouplnej monolit, žádná dírka.
#17 Příspěvek od ok1hga »
servisní návod a schéma i s dopsanými úrovněmi . . .
http://www.iva-w.org/Sony/B116.htm
Psefranek
#18 Příspěvek od Psefranek »
Zdravím všechny,vše jsem u té B116 proměřil,jak mi poradil Procesor a objevil jsem dva studeňáky.Magnetofon nahrává v pohodě!Díky moc!Neštěstí nechodí po horách,ale po lidech/u mě je nějak už často/ a přestal mi přehrávat jeden kanál.Zkusil jsem měřit,nakonec jsem zkusil prohodit desky snímacího zesilovače a je to v jedné desce.Zatím se ale nedaří závadu najít...
Psefranek
#19 Příspěvek od Psefranek »
Tak jsem na destičce snímacího zesilovače vyměnil elektrolyty a už to šlape!Všem děkuji za pomoc a rady!
#20 Příspěvek od BOBOBO »
Dírku do tělesa přepínače vyvrtej , stačí vrtačkou na plošné spoje . Ale jak je psáno výše , kontakt by vždy alespoň nějak byl ... Osciloskopem a generátorem práce na pár minut , po oddeklování . I sledovač signálu by snad stačil . Ale pokud nejdou vůbec a oba kanály! jít po tom výše naznačeném "spínacím" napětí .
