OVP CTV2534, horizontálny rozmer
Poradna určená pro amatéry
edoedo20
#1 Příspěvek od edoedo20 »
Prajem príjemný a dobrý deň. Potreboval by som poradiť so závadou v horizontálnom stupni.
OVP CTV2534 stereo po zapnutí ide normálne, niekedy celý večer, niekedy pár minút a potom začne zmenšovať horizontálny rozmer z pravej strany. Zmenšenie sa niekedy skokom napraví a telka ide ďalej normálne, inokedy sa pravá strana zúži na cca 60% a potom prerazí BU508. Po výmene BU508 ide zas nornálne. Keď sa televízor vypne pri zužovaní a cca po dvoch minútach zapne, zas ide normálne.
Ešte je na pravej strane trvalé preloženie činného behu v šírke 5 až 10 mm.
Dopredu ďakujem za poradenie, kde hladať závadu.
biker77
#2 Příspěvek od biker77 »
Stačí hledat - tento problém je zde na bastlírně několikrát popsán. Trochu napovím chyba je v buzení řádku. A nebo si nakup hrst BU-ček.
edoedo20
#3 Příspěvek od edoedo20 »
Ešte doplnok, pri zuženej pravej strane horizontálneho rozmeru je porušená aj linearita a to tak, že obraz na pravej strane je zhustený a niekedy aj jemno zakrivený do tvaru S.
otakarv
#4 Příspěvek od otakarv »
Každopádně hledej tam, kde Tě nasměroval biker77.
Duvsan
#5 Příspěvek od Duvsan »
Ešte pomôžem. Zrejme ide o klasickú závadu, je tu popisovaná x-krát. Koncový tranzistor RKS je budený cez kondenzátor, alebo cez trafíčko? Pozri.
edoedo20
#6 Příspěvek od edoedo20 »
BU508AF je budený cez trafo a trafo budí darlinkton STX177. Je to s.m. 5.3 Vymenil som všetko v budení vrátane odporov okrem budiaceho trafa, ale závada pokračuje. Ešte skúsim všetky elektrolity zdroja 15V. Ak to nepomôže, tak to spôsobuje čosi iné.
Zdroj 15V dodáva cca 14V a kolektor STX177 má 12V. Ešte skúsim vybrať budiace trafo a vymeniť súčiastky v obvode bázy BU508. Je možné že ešte natrafím na nejakýsi studený spoj. Ak môžete ešte poradiť, tak budem rád.
Prikladám foto. Zúženie na cca 60% odfotené nemám, nevydržal BU508.
(35.03 KiB) Staženo 92 x
(32.65 KiB) Staženo 110 x
Naposledy upravil(a) edoedo20 dne 14 črc 2013, 06:32, celkem upraveno 1 x.
otakarv
#7 Příspěvek od otakarv »
Setkal jsem se s případy, kdy bylo vadné samotné budící trafko.
edoedo20
#8 Příspěvek od edoedo20 »
Tak telka zrejme opravená. Dnes funguje bez závad celé poobede. Ak sa závada nezopoakuje, tak príčinou bol studený spoj na niektorom kolíku vn. trafa. Nakoniec som trafo precínoval na doske spojov, vymenil nedzitým odpálenú BU508AF za BU2508AF, lebo inú som už doma nemal a telka ide ok.
Ďakujem všetkým za ochotu poradiť.
otakarv
#9 Příspěvek od otakarv »
edoedo20 píše:Ešte skúsim vybrať budiace trafo a vymeniť súčiastky v obvode bázy BU508.
Pokuď jsi měl venku budící trafko a znovu jej zapájel nazpět, je možné že byl student na něm.
Jakou má teplotu BU-čko?
edoedo20
#10 Příspěvek od edoedo20 »
Budiace trafo som vonku nakoniec nemal, akurát som ho na doske preletoval, ale závada po tomto zákroku zostala. Pomohlo až preletovanie vysokonapeťového trafa, zrejme tam bol studený spoj. Telka včera fungovala celé popoludnie a večer bez závady. BU-čko má prijatelnú teplotu, udržím na ňom prst. Ešte som musel cez servisné menu zmenšiť o dva stupne vertikálny rozmer.
Je tam ešte jedna závada a to že píska nejakási feritová cievka, alebo trafo. Identifikovať sa ju chystám pomocou zvukovodu z vysávačovej hadice, jeden koniec na ucho a druhým hladať zdroj pískania a potom zalepiť. Frekvencia pískania je cca 16 kHz. Myslel som že to bude v koncáku riadkového rozkladu, ale telka píska aj v pohotovostnom režime, takže asi impulzný zdroj.
