Silverjuke s mincovníkem
kolavi
#1 Příspěvek od kolavi »
Zdravím, dělám pro známého jukebox s mincovníkem. Stáhnul jsem si program Silverjuke, nainstaloval rozchodil, ale pořád ho nemůžu propojit s mincovníkem. Mincovník mám koupený Phoenix mecano IMP10. Na cd je demo, mincovník jsem odzkoušel a funguje... Nevíte jak to nastavil, aby Silverjuke počítal kredit?
Předem děkuji za odpověď
Vítek
Honza_dy
#2 Příspěvek od Honza_dy »
Nebude k tomu potřeba nějaký plugin? Mimochodem máš ho přepnutý do "kiosk mode"? Momentálně nemám SJ nikde nainstalovaný, ale co si pamatuju v nastavení byla jedna karta pro mincovník. Nastavovaly se tam hodnoty mincí vs. kredit atd.
Zkus pohledat ještě tady: http://www.silverjuke.net/en/ je tam i fórum.
kolavi
#3 Příspěvek od kolavi »
Kiosk mode tam je, je tam i nastavení. Je tam možnost nastavit při akci (stisknutí klávesy nebo signálu z externího zařízení), aby se připsal určitý počet kreditů. Při stisku klávesy mi to funguje, ale nevím, jak dostat signál z mincovníku, aby to Silverjuke akceptoval. Mincovník je připojený přes USB...
Honza_dy
#4 Příspěvek od Honza_dy »
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli jsem to dobře pochopil , tak právě ten seeli kšeftuje s programem na propojení mincovníku s Sd . A stejně mu to pořádně nechodí . Je tam odkaz na nějakou trial verzi pro jeden typ mincovníku .
nokijec
#6 Příspěvek od nokijec »
Jestli ti to funguje na klávesu tak převod z toho "mincovníku" na signál PS2 klávesnice.Hudební skříně od Nero Trade to tak mají.
coolerx
#7 Příspěvek od coolerx »
kolavi píše:Zdravím, dělám pro známého jukebox s mincovníkem. Stáhnul jsem si program Silverjuke, nainstaloval rozchodil, ale pořád ho nemůžu propojit s mincovníkem. Mincovník mám koupený Phoenix mecano IMP10. Na cd je demo, mincovník jsem odzkoušel a funguje... Nevíte jak to nastavil, aby Silverjuke počítal kredit?
Vítek
Ahoj, jak jsi prosímtě dopadl? Vyřešil jsi to? Pokud ano, tak jak?
Díky
Ondra
