Volba nového anténního zdroje
Peta-cb
- Kontaktovat uživatele:
Instalované zesilovače a další prvky potřebující napájení + nějaká ta ztráta si vyžadují proud v součtu 600-700mA.
Zajímalo by mě tedy, jestli je pro napájení lepší spínaný zdroj(obávám se rušení) nebo klasicky trafíčko, stabilizace... například z merkura, pluta..?
Chtěl bych tedy buď nějaký koupit, nebo něco vyrobit.
Máte-li někdo zkušenosti s nějakým výkonějším a pokud možno né polským typu tatarek, solid apod.budu rád za info. Děkuji[/b]
Tentokrát už totiž nejde jen o zdroj, ale i o koaxiál a tlumivku v napájecí výhybce.
Má-li tlumivka navíc feritové jádro, lze očekávat jeho magnetické nasycení a prudký pokles indukčnosti - a ty pak budeš hledat, proč ti dolní kanály najednou nechodí (a ještě bude přitahovat kovové předměty z okolí)... prostě 700mA obvykle vyžaduje i jinou napájecí výhybku.
Ani ta však nemusí nic moc řešit, protože také záleží na konstrukci koaxiálu. Některé mají tak velký stejnosměrný odpor pláště, že to napětí nahoře u antén při takovém odběru bude o dva tři volty nižší, než dole na zdroji.
Na to je skutečně lepší zajistit napájení zesilovačů po skupinách dvěma či více zdroji v jejich blízkosti.
Napájení po kabelu, to ano, ale na délce 75 m už odběr zesilovače 35mA způsoboval pokles napětí o více, než 1,5V. Tak na to mysli.
Nebo vezmi samotný zdroj a použij výhybku třeba H205 z Terozu.
Pokud vím, na větší proud se obvykle napájecí výhybky stejně nedělají.
